Black2006 вне форума Black2006
Старый #191   15.05.2012, 22:52
KLN, Тебе потом по ночам будет снится эта фраза:
Сообщение от Black2006 Посмотреть сообщение
Радовался мягкой педали после замены от силы пару дней...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #192   16.05.2012, 01:10
аналогично. уже года полтора немогу смелости набраться и снять коробку чтобы заменить детальки эти. Радовался мягкой педали после замены от силы пару дней...
Я периодически маслица капаю на рычаг, помогает. Педаль подизношена, одно время скрипела и непрожать в конце было. Кой как смазал без съема, но получилось раз на двадцатый.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #193   08.06.2012, 12:59
Кто-нибудь пробовал Exedy NSD 070U?
den-sosiska вне форума den-sosiska
Старый #194   18.07.2012, 13:37
Давно уже посвистывал выжимной при трогании с места. На выходных поехал на рыбалку, пришлось парковаться на уклоне задом. в итоге ставлю 1ю - отпускаю сцепление, а машина едет тычками, но едет задом. А после этого стал появляться свист при нажимании на педаль под нагрузкой (при разгоне с 1 на 2ю например). Стал искать в екзисте, но сначала, конечно, нужно опыт коллег оценить на форуме.
Почитал начало ветки - заказал комплект валео 515 за 2562 р..
Прочитал середину ветки - испугался, что ничего не подойдет, а менять придется на выходных, и только на этих надо, потом времени совсем не будет. В общем, уже не перезаказать, так что буду ставить валео, уж больно у него цена приятная. Всем спасибо за помощь.
Старый #195   23.07.2012, 12:05
снял разобрал коробку - сцепление и корзина еще вполне ничего, а вот выжимной уже все. Оказалось, что сцепление все родное Люк, а вот выжимной уже меняли, на валео как раз такой же ставлю, артикул совпадает. Поставил все новое - машину не узнать, трогается нереально мягко, передачи переключаются плавно. Только возникла проблема - загорелся check engine, сегодня поеду диагностику делать - хз походу где-то датчик при сборке или разборке повредили\грязь попала.
п.с. все сделал по этому руководству от друзей http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=168200&page=0
Alli2 вне форума Alli2
Старый #196   16.11.2012, 11:40
Ребят, а признаки убитого сцепления это когда она буксовать начнет? У меня началось очень плохое включение передач (часто, но иногда включается нормально). Когда включаешь скорость - то начинается небольшая вибрация, как-будто идет недовыжим сцепления. Сцепление уже купил, но хочется для начала на 100% быть уверенным, что причина в нем. Что можно для начала перед заменой сцепления проверить?
IGOREK777 вне форума IGOREK777
Откуда: Старый Оскол; Авто: Nissan Almera N16Е 2004г.1,5 МКПП
Старый #197   16.11.2012, 12:20
Сообщение от Alli2 Посмотреть сообщение
Проверь опоры двигателя.
Старый #198   16.11.2012, 12:40
Сообщение от IGOREK777 Посмотреть сообщение
Опоры вроде все живые. На незаведенном двигателе передачи включаются хорошо.
Arsenich вне форума Arsenich
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N16E 2005 1,5М Comfort
Старый #199   26.11.2012, 10:58
Заменил сцепу наконец-то ))) Заняло на все про все 2 дня или 12 часов работы, при том что делалось все на улице при 0 - -2 градусах и помимо коробки заменил антифриз, просверлил кат, поставил обманку лямбды и ещё по мелочи. Что менял-заказывал.
Заказал сцепление Valeo 801 515
Пришло Valeo 801515, но (!!!) на коробке made in korea, и ещё 3 партномера, кажется NS-024,27 bb ещё какой-то, подходит для Almera 2000-2003, Primera P10... Вопчем вечером сфоткаю покажу. Пружинки для выжимного в комплекте шли, но я заказывал оригиналы, и видимо не зря, и.к. они отличались от тех что стояли )
Сальник и втулка выбора передач - оригиналы.
Пластичная смазка BP Energrease L 21М (литиевая с дисульфидом молибдена)
Масло ZIC G-F Top 75w85
Пока доволен, педалька мягенькая, цепляет хорошо, свист ушел )
ПыСы Масло лил через датчик скорости, пока не потекло через заливную, по ощущениям оставшегося масла в банке и в виду того что коробка была холодная, влил где-то 3,5 литра...
Alexandr-23 вне форума Alexandr-23
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: Nissan Almera N16E, МКПП,1.5, 2005
Старый #200   26.11.2012, 15:59
У меня была проблема в сцеплении, в один момент отказало и все хоть нажимай хоть нет, заменил полность карзину диск подшибник. Все работало, свободный ход вроде как отрегулировали, но слышу какой то посторонний звук дребежания при работе авто на холостых оборотах, звук доносится от педали сцепления, если чуть чуть нажать звук пропадает. как это можно устранить?
