# 191
12.06.2010, 13:32
Аналогично, но при активации иммобилайзера пришлось отключить все примочки, включая автозапуск, т.е. стОит подумать - нужны ли опции, удорожающие девайс вдвое...
Последний раз редактировалось Vaha, 12.06.2010 в 13:46.
# 192
12.06.2010, 13:39
Сообщение от Vaha
Это про что активации иммобилайзера?
Костя а при морозах не глючит и какова дальность, у Starline B9 Dialog пишут 1000м.
Последний раз редактировалось Kym103, 12.06.2010 в 13:41.
12.06.2010, 13:55
чтобы работал автозапуск нужно обходить иммобилайзер, т.е. деактивировать... проездил так 2,5 года и после прочтения массы статей по вскрытию сигнализаций, иммобилайзер задействовал обратно. Сейчас сигнализация просто закрывает замки и сигналит в случае попыток вскрытия или толчка/удара - от угона сторожит NATS.
если бы ставил сигналку сейчас - поставил бы самую простую без вмешательства в штатную - жулики их все открывают при желании нажимом одной кнопки на брелоке...
# 194
12.06.2010, 15:03
Сообщение от Kym103
При -45 замки замерзали после мойки за ночь, а сигналка с утра их открывать пыталась  , так что в мороз работает. А мне на брелок пофиг, если что GSM пейджер работает.
# 195
12.06.2010, 19:19
Мужики и милые дамы которые водят НИССАН и темболее ПАТРУЛЬ,у кого стоит Starline любое , поделитесь отзывами и всех с праздником, с дружественных республик НИССАНОВОДОВ и всех остальных тоже с праздником!!!Костя спосибо за ответ, я менжуюсь какую охранку поставить преемущество не против угона, я понимаю что если хотят угнать то угонят или силой попробуют забрать,а хочетства комфорта и чтоб из долека он создовался.
Добавлено через 12 минут
Виктор , датчик обхода ставил или нет?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ROL
 Ставил Стар Лайн номер не помню уже, но помню что была проблема в недостаточном количестве свободных каналов, и еще вроде как все свободные с (-)! Подсоединял и люк и стеклоподъёмники! Пришлось мудрить!
Вячеслав мы ждем с нетерпением схему подключения?????
Последний раз редактировалось Kym103, 12.06.2010 в 19:19.
13.06.2010, 06:43
датчик обхода - второй ключ
# 197
13.06.2010, 16:39
Дистанционный запуск НЕ ликвидирует НАТС...да чип присутствует в машине НО он снимает имобилайзер ТОЛЬКО по команде на запуск...если грамотно все установленно то дистанционный запуск никаким образом не влияет на угоноустойчивость.
# 198
13.06.2010, 20:03
лучша сигналка, ту что сам своял.. вернее дополнил уже имеющуюся некоторыми приблудами. ну и соответствующими наклейками.. типо предупреждение было же. В общем я про активную защиту. даже если и не дай бог водител ьвнутри авто.
Коротко. принцип. датчик на сидушке, подает сигнал на заряд. обычно стоит один.. по желанию два заряда 7.62 или, 4.5 и все. т.е при каждом вставании идет звук сигнал что активация пошла. охранки. сел и отключай иначе.. сначала блокировка двигла, а потом и заряд.
Добавлено через 5 минут
и еще... все же не советуют и установщики сигналок и мастера устанавливать автоподзавод.. обводящий штатный иммо. Лучше уж ставить вебасту (которая кста ниже 30 градусов может не заработать, было много прецедентов этой зимой, гидроник ниже 35 не заводился тож, мож единичный случай, но хозяин авто жаловался на постоянный такой глюк у него).
Насчет "активной" системы защиты.. думаю стоит задуматься.
Последний раз редактировалось Magnanimous, 13.06.2010 в 20:03.
14.06.2010, 03:30
Сообщение от Magnanimous
это патроны чтоли? а самому не страшно? постоянно на измене ездить отключилось оно или нет. а если кореша\родственники на пьянке сядут типо порулить?
# 200
14.06.2010, 13:13
А где лучше подключить сигу на центральный замок?
