терафлекс вне форума терафлекс
Старый #191   18.09.2015, 20:26
Sanja-78, Конкретики нет,я с P1574 не встречался.
Просто забейте в поисковик номер ошибки и если английским владеете то....
На русскоязычных сайтах ничего нет,я ради интереса покурил.
Andrey_R вне форума Andrey_R
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail, 2,5 LE (AQC-), теперь Ниссан Мурано, LE-R
Старый #192   18.09.2015, 21:24
Sanja-78, Если люфт есть, подтяни. Но банально могли повредить датчик, я помню когда первый раз такое было, месяц долбались, пока не нашли, оказалось передний левый датчик, выловили его прозвоном, его параметры чуть отличались от всех остальных.
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #193   27.09.2015, 14:53
Сканером компьютерной диагностики выявили обрыв правого переднего датчика ABS. Оригинал - 2500р. Почитал инет - пишут, что подходит от Кашкая. А для Кашкая подходит аналог от Бош, который стоит 500-600р. Заказал на Емексе (пришел быстро). Заменили (сам не стал возиться - дождливая погода, хотя все просто). Загораться лампы на панели и отключаться системы перестали. Повторная диагностика показала все "ок".
Как сказал специалист, сам датчик вечный, но провод, идущий от него - переламывается внутри. Обрыв найти очень сложно.
Митя70 вне форума Митя70
Откуда: Удмуртия; Авто: nissan x-trail, 2,5л., вариатор. Был.
Старый #194   14.12.2015, 19:29
вышли на панели ЕСП и АБС. ошибка с1111--реле насоса АБС. где это реле находится?
сделал запрос по ВИН на Экзисте. прислали код детали и расположение на схеме. мастер искал-искал--не нашёл! нет такой релюшки. и в салоне нет.
Старый #195   15.12.2015, 00:07
Митя70, В блоке управления АБС.
Старый #196   15.12.2015, 07:01
привет! спасибо!
а где он?
Старый #197   15.12.2015, 10:23
Митя70, Блок управления состыкован с исполнительным механизмом.
Надо блок абс снимать,там пластиковая коробчонка с тыльной стороны.
А вообще,проводку проверяли,разьем,прежде чем лезь в блок.
Старый #198   21.12.2015, 17:39
ремонт двигателя насоса АБС--снятие-установка-замена щёток-замена ТЖ---2150р. 60р.---общ. транспорт. щётки---60р., тормозуха---350р. ИТОГО:2570р.
была ошибка с1111.
пробег--154496км., Т-31, 2,5л.
щётки поставили от десяточного генератора, слегка подточив.
хотел фото изношенных щёток загрузить, чёт никак не совладаю.
Добавлено через 48 секунд
и здесь ещё есть
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1152269263.html
Последний раз редактировалось Митя70, 21.12.2015 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
дмитрй вне форума дмитрй
Откуда: Алматы; Авто: Nissan X-Trail 2.5 4WD 169 л.с 2007 года
Старый #199   01.03.2016, 11:45
Всем привет. Друзья подскажите пожалуйста, можно ли самому откалибровать датчик положения руля.После ремонта подрулевого шлейфа загорелись лампы ESP скользкая дорога и ABS.
xkraft вне форума xkraft
Старый #200   01.03.2016, 22:20
Сообщение от дмитрй Посмотреть сообщение
Если вдруг найдешь, отпишись плиз. Тоже ищу но без результата. Скорее всего только оборудованием типа consult 2-3.
