# 191
11.01.2012, 23:35
Сообщение от Petrovi4
 добавлю еще фотку, взял шуруповерт и кусочек тоненькой наждачки засунул в отверстие и дальше шуруповертом эту наждачку там покрутил где посадочное место шарика, все стало плотно прилегать , протекать не будет
пружинку укоротил на 8-10 мм, потом ееможно если что подрастянуть
Не правильно укорачивал зря,вообще надо поставить немножко жёще чтоб создать больше давление на отсечку,он открывается при 1 кг
# 192
11.01.2012, 23:49
зачем?
ты сам так делал?
/autoclubman.ru/forum/
# 193
11.01.2012, 23:58
канечно.я уже писал по поводу устранения воздуха в сестеме
Последний раз редактировалось Пуська, 12.01.2012 в 10:25.
Причина: Излишнее цитирование
# 194
12.01.2012, 00:02
не надо этого делать
# 195
12.01.2012, 00:10
обоснуй (внутренее давление )
Последний раз редактировалось Пуська, 12.01.2012 в 10:26.
# 196
12.01.2012, 00:14
тяжело насосу тянуть
# 197
12.01.2012, 00:20
Нет и за этого у меня были проблемы с воздухом в системе.А тянет насос опупеть как
# 198
12.01.2012, 00:25
интересная еденица измерения-опупеть
причем тут воздух и обратный клапан-штуцер
# 199
12.01.2012, 00:49
я писал в разделе подсос воздуха,напишу в крадце у меня двигатель тд 42 заметил при похолодании поссле ночной стоянки завёлся нормально а ехать не хочет даёшь газу а он дохнет ,подымаю капот в трубке после фильтра воздух.Вот тут и начались танцы с бубнами ,поменял полностью топливной фильтр от хюндая 25 тд,результат прежний воздух на месте,продул компресором труборроводы подачу и обратку на 6 атмосферах всё в норме,плавно перехожу к топливному насосу (заклинил электро магнитный клапан).Режу подачу в насос отделяю обратку,вот с этого места ответ на твой вопрос,и ставлю штуцер.закачивается хорошо НО после 1500 начинает тянуть воздух,а вылечил это путём замены пружыны на более жосткую(тоесть ограничел быспрое прохождение соляры через насос)преблезительно до заводских параметров создаваемых этим клапаном
# 200
12.01.2012, 00:53
Толя ты мне мосХ высушил
это вообще о другом и клапан это к другому, этот клапан для переделки родного фильтра на ракор
