# 191
26.03.2011, 09:47
Я бы начал с эксперимента а не сразу с замены. Возможно я не прав в своих выводах по поводу BCM.
Поэтому стоит встретиться с человеком у которого режим Auto работает нормально и фары полностью гаснут и поменяться с ним коробочками. И тогда будет понятно на 100 процентов в ней дело или нет. И если в ней, то тогда можно уже будет менять коробочку
# 192
26.03.2011, 12:44
Сообщение от Мясоед
 Вы в этом уверены? Пока ни один ОД мне даже при наличии у них консалта отключить не смог.
Сам жадно жду решения этой проблемы, а для меня это реальная проблема.
В моей машине (2010) это именно так. Дневной свет включается и выключается Консалтом. Но, чтобы постоянно работали габариты, нужны дополнительные реле, которых в моей машинке нет (как и посадочных гнёзд для них).
"Активный тест" (см FAQ) машинка понимает? Ели в процессе этого теста она включает\выключает свет, то Консалт точно справится. А выключить "не слушающиеся" Консалта габариты (если "не послушаются") можно и вынув предохранители или реле.
# 193
26.03.2011, 23:41
Сообщение от vazha
Так они погаснут навсегда.
На передке это не критично в темное время суток, а вот по заднице за это могут и ататат бампером настучать.
# 194
27.03.2011, 03:26
Я про реле и предохранители дневного света
# 195
01.04.2011, 05:15
Сообщение от AutoGL
 Ветке несколько лет, но ответа как это сделать самому никто не выложил.....
# 196
09.04.2011, 07:00
Вчера был у официального дилера. ЕВРОсвет отключили. Свет работает соответственно надписям подрулевого переключателя. Вытащили реле и предохранитель. Этим дело НЕ закончилось, еще что-то заменили или подключили, но что, не видел(в ремзону не пускают). Откуда вынули это реле и предохранитель, тоже не понял, как будто бы все на своих местах. После работ, обнаружил, что климат сбит, и ключ не сразу "нашелся", но после нескольких коротких поездок, все нормализовалось. Сделал вывод, что Прогу какую-то обновили.
Резюме: Повлияло даже на работу омывателя фар. Стоимость услуги 1000 рублей. Я доволен.
# 197
09.04.2011, 10:23
Сообщение от AutoGL
Думаю это к евросвету не относится так напрямую. Где гже бы это реле найти???
# 198
10.04.2011, 06:47
Дело в том, что ДО омывались всегда, даже когда из освещения только габариты, сейчас на габаритах не омывают...
Удобно, едешь на ближнем днем, переключил на габариты, помыл стекла, переключил обратно, сэкономил жижу на фарах..
# 199
10.04.2011, 12:22
У меня изначально на габаритах не омывалось.
# 200
10.04.2011, 15:35
Парни не понимаю зачем сейчас морочится с отключением евросвета, у нас теперь практически Европа  Надо постоянно ездить с ближнем и при таком раскладе евросвет благо, тк не зажигает подсветку приборов и монитор не блекнет в ночной режим.
