# 191
17.05.2011, 06:37
народ, у кого брякали тормозные колодки ? :-)
и еще, если трясти рулем под нагрузкой, из под капота доносятся звуки, слышные только если находишся под машиной. На ходу и на любых кочках все тихо, в руль ни чего не отдает. Машина по дороге на любой скорости едет прямо.
С поднятыми колесами все тихо. Вся подвеска в идеале.
Стоит беспокоится ? Искать ?
Сервисники говорят типа вроде такого звука не должно быть, но с другой стотоны все в порядке.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 192
19.05.2011, 22:37
Ай спасибо за подсказку, думал уже торпеду разбирать, а тут так просто всё
одел на эту трубку пеноизоляцию которую применяют в бытовых кондиционерах
# 193
19.05.2011, 22:57
Нашел свой бряк... думал в рулевой колонке связка проводов или типа того позвякивает на неровной дороге...оказалась педаль тормоза....
# 194
20.05.2011, 15:24
у меня скрипят в поворотах, на кочках, внутренние сайлентблоки :-(
смазывать нельзя, менять смысла нет, состояние хорошие. сказали ездить ...
# 195
20.05.2011, 18:14
Друзья, а не знает ли кто-нибудь, что может быть причиной стуков, отдающих в рулевое при кренах. Типа резкого поворота или проезда с прямыми колесами по несимметричным неровностям?
Причем после гарантийной замены рычагов в начале зимы стук пропал. Сейчас опять появился. ОД утверждает, что все в норме - "мы Вам подвесочку протянули - все у Вас в порядке..."
А оно стучит и напрягает все сильней.
# 196
21.05.2011, 06:32
что угодно, смотреть надо на независимом сервисе
# 197
28.05.2011, 16:12
нашел еще 2 сверчка.
1. скрипит стучит "маленький", электрический вентилятор на радиаторе охл. двигателя. Закреплен у меня только сверху, низ болтается.
Решение, сбоку от радиатора, если болтать видно, есть ограничивающий усик. Между ним и креплением радиатора запихиваем уплотнитель.
2. брякает потолок над 2-м рядом.
Стучит об крышу проводка для освещения второго ряда.
Снимаем плафон, тянем со стороны водителя, вытаскиваем провод. Еще нащупываем провод за крепежом, его тоже вытаскиваем, обматываем толстым, вспененным скотчем, собираем и наслаждаемся тишиной.
# 198
28.05.2011, 18:38
Обнаружил целое лежбище сверчков.
Убедительная просьба, протестируйте у себя по несложному алгоритму:
1. Извлеките задний (любой - левый или правый, средний не нужно) подголовник сидений.
2. Возьмите его за направляющие стойки.
3. Потрясите..
4. Отпишитесь, есть или нет звук детской погремушки?
У меня. Такое ощущение, что в подголовниках среднего ряда сидений, а именно - в левом и правом одновременно, в пустотах пластмассового основания насыпана мелкая дробь. Тарахтит конкретно.
Самое удивительное, что пассажиры сзади бывают очень редко. Т.е речь об износе чего-то-там не идет. Гремит, видимо, с самого рождения.
Печально, что громыхалку руками не задушить. Нужно снимать чехол подголовника (гимор).
Подумал, что если бы удалось определить что там грюкает внутри этой незамысловатой конструкции, то м.б чуток какого-нить клея шприцем вовнутрь зафигачить? Если не вариант достать сверчка, то хотя бы приклеить его внутри?
Проверил задний ряд. Нет. Там подголовники немые, как Герасим. Кстати, подголовники заднего и среднего ряда не взаимозаменяемые (не логично)
# 199
28.05.2011, 22:00
Сообщение от Tokajdzin
Может пеной?
Сообщение от Rinat
Блин! Сам не додумался. А всё так просто! У меня тоже брякает, но плафон снять не догадался. Спасибо!
# 200
29.05.2011, 09:12
Неоднократно тестировал, все тихо.
У меня чуть скрипит кожа между сиденьями, но только на холодном салоне.
Сообщение от Shurik
 Спасибо!
Я тоже с перого раза не снял.
Но летом провод стал мягче и вибрировать стало сильнее :-(
Еще хочется уплотнить крышку люка в салоне ... Ни кто не заморачивался ?
Последний раз редактировалось Rinat, 29.05.2011 в 09:12.
