#191
				26.11.2010, 11:07
	| Я тоже не спец в электрике, если приходит 10вольт, а свечи 11ти вольтовые значит сильно они все равно не греются.Можно либо просто к штатной системе(релюшке) провести провода и сделать в салоне кнопку вкл\выкл, можно вывести с доп канала сигналки(если она есть и поддерживает данную функцию) с доп канала будет даже интересней, его можно программировать на разное время включения.
 Там в принципе делов не на долго.
 Спасибо что померял, а то я ужо собирался взрывать проводку.
				__________________Patrol Custom Garage (Power Hunters).
#192
				26.11.2010, 11:08
			Сообщение от Щукин сын
 "Троит"не из за свечей.Проверте форсунки,возможно льют. |  Троит только на холодную, первых секунд 30-50, в зависимости от температуры за бортом. Я так понимаю, что если бы форсунки то от температуры они не зависят. Поправьте если не так.
			Сообщение от tvarenish
 Купи(или сделай из куска металла) себе общую шину и поставь 12 ти вольтовые свечи |  Там стоит две шины, одна общая на все свечи (+12 в) и вторая на три хитрые (два контакта) свечи, на второй их контакт (вот за счёт связи этого второго контакта с первым и происходит разделение напряжение, располовинивание и свечи работают по 6 вольт на каждую).
Так вот ВОПРОС, 12 вольт на свечи 6,5 вольт - это так и должно быть ? Неужели нет никого здесь с таким мотором кто мог бы просто измерить и сказать как у него ? Буду ОЧЕНЬ признателен.
Я к чему вообще спрашиваю это всё. Будет очень неприятно если я куплю свечи на 6,5 вольт все 6, поменяю, а они сгорят через месяц-два.... Или наоборот куплю на 12 вольт а они греть не будут толком и всё-равно придётся их выкинуть. Вот потому и спрашиваю - не хочется тратиться на свечки ДВАЖДЫ. Они не самые дешёвые.
#193
				26.11.2010, 11:12
			Сообщение от Face
 Там стоит две шины, одна общая на все свечи (+12 в) и вторая на три хитрые (два контакта) свечи, на второй их контакт (вот за счёт связи этого второго контакта с первым и происходит разделение напряжение, располовинивание и свечи работают по 6 вольт на каждую). |  Ты сам ответил на свой вопрос.
Возьми 12ти вольтовые, и поставь их просто на общую шину 12 вольт и все.
#194
				26.11.2010, 11:15
 Можно вывести с доп канала сигналки(если она есть и поддерживает данную функцию) с доп канала будет даже интересней, его можно программировать на разное время включения. |  У меня сигналка позволяет сделать такой догрев. Но там на ней уже почти все задействовано. За исключением выхода 3-го канала (-) http://vseavto.wallst.ru/alarm/A/all...50/s350m-6.gif
На выходе 2-го канала (-) у меня запитан Бинар 5Д-СВ на запуск. Так что надо подумать как лучше все это сконструировать.  |
#195
				26.11.2010, 11:22
	| мне думается что 30 ти секунд вполне достаточно
#196
				26.11.2010, 11:25
 |  Вопрос стоит в том - нормально ли эти 12 вольт на этот мотор, или же это колхоз другого хозяина, потому как из всего ассортимента свечей на этот мотор идут 6,5 вольт свечки. Что тут норма ? |
#197
				26.11.2010, 11:26
 мне думается что 30 ти секунд вполне достаточно |  30 сек на догрев?    Думаю что да. Но при условии что все свечи в идеально рабочем состоянии. |
#198
				26.11.2010, 11:28
			Сообщение от Evgeniy.D
 30 сек на догрев? Думаю что да. Но при условии что все свечи в идеально рабочем состоянии. |  у меня новые
меня не устраивает только одно, через несколько секунд после остывания свечей начинает подтраивать.
А так все о.к
 			 Последний раз редактировалось PetroFF, 26.11.2010 в 11:39.
#199
				26.11.2010, 11:42
			Сообщение от Face
 Троит только на холодную, первых секунд 30-50, в зависимости от температуры за бортом. Я так понимаю, что если бы форсунки то от температуры они не зависят. Поправьте если не так. |  Дизель у нас не забывайте!Воспламенение идет от сжатия!Свечи только облегчают пуск.Обесточте всю машину и заведите с толкача.Ноу проблем!Для работы дизеля постоянное электричесво не нужно,другое дело для работы бортовых систем.Дело скорей всего в рапылители форсунки.
				...маптухи задолбали...   |
#200
				26.11.2010, 12:06
 Дизель у нас не забывайте!Воспламенение идет от сжатия!Свечи только облегчают пуск.Обесточте всю машину и заведите с толкача.Ноу проблем!Для работы дизеля постоянное электричесво не нужно,другое дело для работы бортовых систем.Дело скорей всего в рапылители форсунки. |  Я правильно понял: на холодную форсунка может лить, а на горячую всё ок. Так  ? |
