![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 191
01.04.2016, 17:42
дмитрийА,
Я не про конденсат уже. По трубкам может стекать вода, которая на эти трубки попадает во время дождя. Так же как раньше кто-то писал стекает по проводам (особенно не штатным).
# 192
02.04.2016, 16:19
Сообщение от дмитрийА
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Корпус моторчика полный воды.
C большим трудом себе это представляю... Вода внутрь электродвигателя может попасть в таком количестве только через отверстие в корпусе. Я зимой через него WD-40 внутрь заливал. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Но оно, по-моему, нормально закрыто то-ли пробочной, то-ли винтовой заглушкой.
# 193
04.07.2016, 07:20
У меня такая же проблема. Когда машина стоит под дождем, то на коврике пассажира вода и под ковриком тоже влажно. Вода явно капает сверху, так как видны капельки сверху. Но понять откуда именно не возможно. Прочитав всю ветку я все таки думаю что надо проверить дренажные трубки люка и уплотнитель на стекле. Так дело оставлять нельзя, так как не просто коврик влажный и все гниет, но и еще вода попадает на клеммы соединения проводов которые находятся за обшивкой под ногами пассажира, в чем я лично убедился при снятии обшивки.
# 194
08.07.2016, 15:43
Началась такая же беда с водой на коврике,машина стояла,и все это после дождя исключительно. Кто нибудь разобрался с этим?
# 195
08.07.2016, 15:56
Сообщение от LEXA_321
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Началась такая же беда с водой на коврике,машина стояла,и все это после дождя исключительно. Кто нибудь разобрался с этим?
Начни с простого - Кондиционером резины (Силиконовой смазкой, керосином) пройдись от души по периметру уплотнителя стекла люка.
# 196
08.07.2016, 16:14
Проблема нашлась в течении 15 минут! )) Итак,течь была в верхнем правом углу лобового стекла,по причине отошедшего уплотнителя лобового,как раз в районе жолоба на крыше. поеду к стекольщикам скол делать,заодно и проклеят в том месте. Стекло родное если че.
# 197
08.07.2016, 18:16
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Стекло родное если че
Это не даёт гарантии что его не меняли)),как то так))
Кончил дело - слезай с тела.
# 198
08.07.2016, 18:55
ant19on64, у меня именно так было. Стекло Ниссан года совпадают но меняное в итоге
БронеПАТ.
# 199
27.07.2016, 17:29
поведаю вам свою историю:
читал про воду под ковриком пассажира - проверил- сухо. Живу мирно.
подходит патефоновод и интересуется - мол мокро или как? - говорю да сухо, смотри - и офигиеваю, ибо мокрый ковр! мучаюсь проблемой( подошедший - говрит второй год мучается). Пользуясь форумом - проверяю дренаж кондиционера, как самое простое - бывший хозяин оказалось уже прилепил трубку на слив, но не припомнб чтоб на землю капало - меняю -и вот лужица есть на земле! но нет ДОЖДЕЙ! я решаю что победил проблему - живу мирно. До дождя - и опять - суши весла, в смысле коврики. Добираюсь до короба перед лобовухой где воздухозаборник вентиляции и моторчики дворников - клею всякие уплотнителя во все швы! собираю и вспоминаю что подачу омывателя не поставил на место - опять разбираю! И тут обнаруживаю справа на ощупь то самое отверстие с которого сливается дренаж люка!неожиданно!начинаю ковырять пальцем и цепляюсь за шланг слива - подцепив его плоскогубцами нежно чуток вытаскиваю наружу ( были комментарии что он втягивается внутрь и сливает под обшивку) - ну подтянул может 1 см наружу. И вот второй дождь в Красноярске и испытываю свое маленькое мужчинское счастье - ИБО СУХО)))
# 200
06.08.2016, 14:04
Всем здравствуйте. Скажите это все исключительно к Pathfinder относиться? У меня Qashqai 2011г, похоже проблема таже - течет по дренажной трубке под переднего пассажира. Кто-то может сказать - решение аналогичное?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
