# 191
17.04.2017, 10:37
VNE,
Только из за этих секунд с упорами. Что бы все поняли о чем речь )
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 192
17.04.2017, 11:32
Pe4nic, тогда спасибо! Кто может помочь с номером смотрите 2:50-2:55 примерно.
# 193
24.04.2017, 15:20
VNE, на самом деле металлические оказались.
никаких номеров на них нет. или под ржавчиной уже скрылись.
# 194
24.04.2017, 16:31
slavafroloff, да, это именно они! Спасибо за фото! Но где-то же д.б. номер.
# 196
04.05.2017, 09:33
Сообщение от VNE
 как думаете, это 63866-BN800 не то, что я ищу?
я думаю, это - оно.
в крыле надо было искать..
да и еще сверху 4 отверстия, я узнал, только когда полез фотографировать. я думал, два сверху
# 197
04.05.2017, 09:49
Сообщение от slavafroloff
 я думаю, это - оно.
вот я как увидел, что кронштейн в подкрылок упирается, так и полез искать в крылья.  А два лишних отверстия меня тоже смутили сначала, но потом разглядел, что они технологические, меньшего диаметра.
# 198
10.05.2017, 15:17
Вот и на нашей альмере (2005 г/в) оба бампера "провисли".
Кто ни будь обращался в сервис по этому вопросу, если да, то посоветуйте в какой обратиться.
# 199
17.01.2021, 20:28
Кронштейн соединения переднего подкрылка и бампера
День добрый.
Столкнулся с тем, что кронштейн соединения переднего подкрылка и угла бампера был разрушен коррозией.
На холостых оборотах справа впереди появился звук вибрации, при поисках источника шума обнаружил кронштейн, соединяющий бампер и подкрылок,который лопнул из-за коррозии.
Поиск детали на замену ничего не дал, решил изготовить.
С помощью фото целой детали (из сети), штангенциркуля и остатков кронштейна получилось сделать эскиз и затем сам кронштейн из листа оцинковки толщиной 1 мм (вентиляционный короб).
Сделал сразу два - и для левой стороны.
Может кому-нибудь эта информация будет полезной.
