AndrAB вне форума AndrAB
Старый #191   22.10.2009, 20:13
дык, 22С FM обычно в поездах объявляется...
Сообщение от матрена Посмотреть сообщение
Это я знаю. Заодно и приобретеш. Ну а как связисту - принемай поручение. Посоветуйся и реши на какой частоте общаться, ну шоб переключаться было быстро и удобно. Народ, согласны?? Назначаем ?? Ну должен быть крайний и виновный .
crabcar.ru
т. +79160071112
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #192   22.10.2009, 20:55
я вообще считаю (а после поездки в питер особенно) что слишком сильная рация вредит, гомон стоит в эфире ничего не разберешь,5-10 км достаточно за глаза,
эти 5-10 км хватает для всего
по нашему общению предлагаю 17 канал, на 15 канале все общаются и переключится с него на 17 легко(16 часто используют уже)
Порося вне форума Порося
Откуда: Челябинск - родина сотрясения мозга; Авто: 05г.BLACK NO Crome,+2",MTZ 35",СUp9,5,ЕГР насмерть, ЛехаЧИП.
Старый #193   22.10.2009, 21:03
Николай, логика есть. Но сильная рация мешает только на оживленной трассе (типа Москва-Питер, М5). В наших краях есть довольно "глухие" трассы, где поймать эфир - залог выживания. Кроме того, недавно был в горах в довольно экстремальной поездке. Шансов, что выберемся сами было мягко говоря не очень (стартер косячил). Место довольно глухое. Однако, поймал в эфире дальнобоев с М5. По ЖПС расстояние 17 км. Если что могло бы помочь (сотовая связь не ловила). Слава богу выбрались сами.
Maxie Max вне форума Maxie Max
Откуда: Москва; Авто: Y61' 06ZD 30АКПП 2"OME 33"BFG MT, CB, Эбершпехер, видеорег.
Старый #194   22.10.2009, 21:25
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Это точно. Дальнобойщики когда про покупку топлива беседуют, сразу говорят "давай на +1 канал, там пообщаемся"
biorn вне форума biorn
Старый #195   25.10.2009, 19:43
Вот и я влился в сройные ряды радиолюбителей - установка MJ600+Lemm2001Turbo завершена. Пожалуй, в моем случае это был самый долгоиграющий процесс. И причина тому - поиск подходящих вариантов установки и не желание портить интерьер в случае установки рации и кузов в случае антенны. Сначала хотел установить радиостанцию в бардачок над музыкой - размер тик-в-тик по ширине, но по глубине не хватало до 5 см - сзади патрубок системы вентиляции. Варианты под колено и на подлокотник мне показались слепыми - примерялся 3 недели. Остановился на пассажирском бардачке - несколько далековато, но неоспаримый плюс - всегда защищена от взоров любопытствующих. Кстати, там же осталось место для УКВ-шки (в случае приобретения в будущем).
Модель радиостанции выбрал на основе рекомендаций www.ci-bi.ru. Данный вариант феноменально надежен и допускает при желании установку усилителя.
Антенну подготовил по методике Кабана:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=4
Ее после долгих изучений вариантов и примерок скрепя сердце установил на водосток сзади и залил место врезки болтов раст-стопом (резать крышу не был готов категорически, и хотел уже изготовить фигурно изогнутый кронштейн чтобы прикрепиться к верхней петле задней двери, но понял, что он со временем прикончит саму дверь).
Доп. динамик установил, как и многие, на стойку кузова рядом с левым ухом водителя. Осталось врезать разъем под тангенту в очешник в потолочной консоли и заехать к фирмачам замерить КСВ.
Вышел в эфир и поговорил с дальнобоями, судя по ответам понял, что на расстоянии 10 км меня слышно точно. Сама речь в эфире вполне нормальная, однако чтобы ездить с детьми, конечно нужен наушник.
Фотоотчет здесь:
http://photofile.ru/users/biorn.fotoplenka/150203905/
Осмотр конструкции антенны на месте вызвал опасения за надежность крепления съемной части в дальнем пути. Интересно, как кто страхуется от ее падения/потери при самопроизвольном отвинчивании.
С уважением, Алексей.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #196   25.10.2009, 22:04
Три дня, пока катался выходные по Москве) активно слушал 433,100 ,наконец то появилась общая укв .Правда одни вопросы про пробки ,но не важно,констатирую что появилась какая то альтернатива Си-Би службе спасения,теперь осталось настроиться на их репу(рентраслятор) и использовать.
Олег (кобалтер) ты во вторник хотел настроить ,но не успели,может проще сразу для всех выложить настройку наших 8700R(у 98% такие стоят).Сделай плс!
вот их сайт http://avtokanal.com/
P.S.буду пока самостоятельно разбираться с настройкой
ВикторЫч вне форума ВикторЫч
Откуда: г.Москва; Авто: Патрол, ZD30, мкп,08г.в, +2"TD, BFG МT, хобот Safari, ARB, лебеда 12500
Старый #197   25.10.2009, 22:06
С Turbo 2001 проехал не одну тысячу км ни разу антенна не открутилась, даже после недели катания по Псковской губернии пришлось пассатижами откручивать . И ещё на новых антеннах есть зубцы, очень рекомендую их спилить, дабы не обломить или согнуть антенну об большие сучки или шлагбаум.
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #198   25.10.2009, 23:18
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
Вообще-то у большинства по-моему FT-7800R
Итак,
Последовательность такая:
- Настраиваемся на 433.100MHz и после этого лезем в меню
- Нажмите и удерживайте ½ секунды кнопку [BAND(SET)] для входа в Меню настроек Set.
- Вращая ручку [DIAL], выберите Меню №33 (RPT.MOD).
- Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)], затем, вращая ручку [DIAL], выберите значение направления ретрансляторного сдвига «RPT.+»
- Вращая ручку [DIAL], выберите Меню №39 (SHIFT)
- Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)], затем, вращая ручку [DIAL], выберите новое значение ретрансляторного сдвига "5.5МГц"
- Нажмите несколько раз кнопку [TONE(REV)], чтобы на индикаторе появилась надпись «ENC». При этом будет активирован CTCSS кодер, открывающий доступ к ретранслятору.
- При еще одном нажатии кнопки [TONE(REV)] на индикаторе появится надпись «ENC DEC» (это то что нам нужно)
- Вращая ручку [DIAL], выберите Меню №44 (TN FRQ), для выбора рабочей частоты CTCSS тона.
- Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)], для разрешения настройки частоты CTCSS тона.
- Вращайте ручку [DIAL], пока на индикаторе не появится необходимая вам частота CTCSS тона (в нашем случае 77Гц)
- Однократно нажмите кнопку [BAND(SET)] для сохранения новых параметров, а затем нажмите и удерживайте ½ секунды эту кнопку для возврата в нормальный режим работы
После всех манипуляций сохраните настройки для этого ретранслятора на горячую кнопку памяти (у меня кнопка с номером "2") как у магнитолы. Войдите на канал - запросите контроль, вам ответят
По дальности - уверенно принимал и передавал на расстоянии до 40 километров от МКАД по направлению Рига-Питер-Дмитров.
У кого не получится - во вторник постараюсь быть и помогу с настройкой
Удачи, корреспонденты! гыгы
alexgun вне форума alexgun
Старый #199   26.10.2009, 13:38
В Москве на 17-м канале бывает слышно МЧС, а они сидят на 19-м.
Старый #200   26.10.2009, 13:43
А почему нельзя использовать "джиперский канал" 22 С FM ?
