GZAR вне форума GZAR
Старый #191   28.12.2009, 17:39
sovatka:
Доставали гену - заискрило - диодный мост или регулятор под замену! Проводка точно не причем!!!
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Sozdatel вне форума Sozdatel
Старый #192   28.12.2009, 17:55
У меня было тоже самое. Один в один. Зарядка генератора отлетела.
Корень
Старый #193   28.12.2009, 19:34
Вот злыдни ,как можно снимать не отключая?
Однажды в дороге на Волге 3110 пробило диодный мост , сначало также лампочки моргали,а потом и вовсе зарядка пропала, в магазинах ничего не нашел кроме как от Жигулей, подключил к выводам и примотал на крыло, до дому доехал, это я к чему?
Аварийный способ ремонта генератора почти всех марок .
Корень.
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #194   28.12.2009, 23:23
у меня выбит один диод и тоже лампочки мигали. засунул кондюк между + и - мигание пропало. так почти год езжу.правда и напруга упала до 11,9-12,3. мост новый купил да так все руки не доходят
puhovick вне форума puhovick
Откуда: Питер; Авто: Y61 1998 RD28 5d МКПП, Cooper STT 33x12.5 R15
Старый #195   29.12.2009, 00:42
регулятор или диоды
Старый #196   29.12.2009, 00:57
Скорее всего диод
sovatka вне форума sovatka
Откуда: Северодвинск - Псков; Авто: 2002 Nissan Patrol 3.0 D.i.
Старый #197   05.01.2010, 22:21
По умолчанию можно ли ехать обесточенным???
Всем доброго времени суток. У меня вопрос- загорелась лампочка отсутствия зарядки, допустим умер генерато, т.е. тока он не выробатывает, а как долго можно ехать на акумах (до сервиса то надо добраться), и что будет если и они умрут? Знаю что трактор поедет вообще без какого либо электричества. А как у нас? Типа электронное управление должно откуда то подпитываться???
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #198   05.01.2010, 22:28
Сообщение от sovatka Посмотреть сообщение
Проверь тооонкий провод на плюсе генератора...это болезнь на ZD30...отваливается иногда от вибрации.
Часов на 5 хватит(ТНВД электронный), потом меняй акумы и дуй дальше.
Чтоб оттянуть конец, выруби все что можно вырубить(вентилятор печки/кондея, не пользуйся дворниками и т.д.)...посдергивай фишки с фар и вынь лампочки из габаритов задних фонарей(евросвет ёпт) и меньше тормози(лампочки стопов не вынимай).
А как гена умер? Если заклинит подшипник, то сгорит ремень, а дальше совсем другая песня начнется.
Старый #199   05.01.2010, 22:47
Нет, гену недавно снимали, хотел поменять подшипник, да не удалось подобрать аналог, разобрал, почистил смазал старый и в путь... так что он не заклинит, а вот насчёт проводки, возможно - делали кривые руки....
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #200   05.01.2010, 23:07
Не расчитывай на 5 часов, час-полтора зимой считай повезло, вольтметр подключи и смотри, меньше 11В опустится можешь заглохнуть.
Если до сервиса дальше часа ходу, я бы снял аки и зарядил, сразу после запуска разъедини разъем свечей (все что Женя написал надо заранее вырубить).
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
