#191 06.04.2009, 10:41
Сообщение от Костяныч
Так что же выбрать для авто,
В чем проблема?что нравится то и бери,авто пофиг,что ты туда воткнешь,единого мнения всеравно небудет,Я брал АВТОЩИТ в слепую,а потом нашлись свои плюсы,например,отверстие для слива масла,итд
Новолайн или не новолай...
В чем заморочка,у меня такие все окей.Если есть возможность персидскии возми и будет картина маслом.
Удачи.
[QReply]
#192 06.04.2009, 11:27
Так что же выбрать для авто, которое рано или поздно заедет в лесную колею или еще куда...
По конкретному бездорожью не ездил пока, но по грунтовке катаюсь. Совет мой такой - ставьте защиту самого большого размера. Мешьше грязи будет в моторе. Летит туда все из под калес. У меня ДЗК широкая. Правда сглупил и снял пластмасовый родной пыльник, так вот через щель между бамепером и защитой влетает вся мелочь, что по пути попадает. Я это обнаружил только осенью. Потеплеет, пыльник обратно примайстрачу. Незнаю как, но постараюсь. А то проехав по по осени по мокрому лугу собрал в моторный отсек столько травы, что пришлось движок снизу мыть больше часа... Прям валенок был.
[QReply]
#193 06.04.2009, 16:44
Сообщение от М12
Себе поставил "шериф", пыльник естественно снял, защита встала как влитая, никакой щели нет.
[QReply]
#194 08.04.2009, 10:13
И я ставил себе защиту "шериф",постоянно езжу загородом,охота,дача.Никаких проблем,ничего не стучит,не вибрирует и щелей нет.Ставил сам за 15-20 мин.
[QReply]
#195 08.04.2009, 10:28
Поехал за защитой Автощит - ее не оказалось в наличии. А тут в другом магазине была Шериф. Купил, поставил. Ничего не трещит, не шумит. Клиренс почти не уменьшился. Пыльник мастер снял.
Я доволен.
[QReply]
#196 24.05.2009, 18:53
А я в субботу поставил себе CARBON. Прилагаю небольшой отчет. Ставил в Мэйджер-сити. На всё про всё ушло часа полтора, включая помывку машины.
Защита выглядит так:
Не защищенный картер так:
Без "родного" пыльника моторный отсек снизу:
Заменяемые девайсы рядом:
Специальные гайки по местам:
- передняя:
- задняя:
Так выглядит моторный отсек снизу после установки защиты CARBON:
И вид спереди:
При установке присутствовал сам, основная сложность заключается в сборке болтового соединения - трудно попасть в резьбу. Кроме того, при ТО будут дополнительные затраты на демонтаж. Будете устанавливать себе, обязательно настаивайте на смазке болта и гайки - я, к сожалению, инструкцию прочитал уже дома...
[QReply]
#197 24.05.2009, 20:22
DOZIKAN ,подскажи, где покупал и сколько стоит ?
[QReply]
#198 24.05.2009, 20:41
Единственный минусик, что у защиты нет спереди загиба вверх, для того, чтобы грязь под неё не лезла.
А так зачот!
[QReply]
#199 24.05.2009, 20:46
Сообщение от Добрыня Никитич
+1 И ещё очень видны дырки для пластиковой защиты которую убрали.Поэтому я ставил свою сверх неё.
[QReply]
#200 25.05.2009, 20:57
Померял просвет от защиты до асфальта (стоит стальная). Намерял 175-180 мм. От стального листа расстояние до 20 мм к деталям машины. Мне кажется и 5 мм хватило бы. Не хочется терять просвет. ОД мне криво установил защиту?
Может примнется
[QReply]
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
Работает на vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
© Designed by Cactus specially for vBSupport.org
