# 191
09.07.2015, 13:10
Подскажите кто знает. Не горела лампа при низкого уровня топлива. Прочитал тему. Открутил лючок в багажнике. На топливозаборнике бака отвалился один провод, припоял и замазал герметиком. Сейчас бывает (при малом количестве топлива) лампа загорается, но не всегда. Горит как-то тускло, иногда чуть поярче. Бывает загорится и через некоторое время погаснет. Может кто что подскажет? Я грешу на массу. В теме небыло об устройстве этого датчика и как он работае, кто знает? Может какой-то от наше марки приколхозить?
# 192
09.07.2015, 19:39
саня83,
яркость горения лампочки зависит от уровня топлива
Сообщение от саня83
датчик ленивый, не сразу отображает остаток топлива
09.07.2015, 20:45
Дак иногда стрелка ниже всех рисок а лампа не горит, а бывает что стрелка в красной зоне и лампа сколько-нибудь погорит.
Походу надо опытным путём смотреть сколько саляры в баке, когда лампа начинает загоратся и что стрелка в это время показывает.
Да еще, если этот датчик не работает то лампа вообще не будет гореть, я правильно понял?
# 194
09.07.2015, 20:55
Сообщение от саня83
Просто до этого лучше не доводить и смотреть не за чем будет .
# 195
09.07.2015, 22:01
Сообщение от саня83
когда в баке около 20литров
Сообщение от саня83
правильно понял?
правильно
VerTer,
10.07.2015, 09:51
Если не доводить до сухого бака лампа не нужна. Пофакту после загорания лучше дальше ехать на верёвке или если только по гладкой дороге недопуская колебания топлива в баке и снять топливозаборник и загерметезировать пластиковую часть к метталлической трубке.(у меня шайба подогрева стоит так что я до лампы никогда недовожу)
10.07.2015, 13:06
Из собственных наблюдений: Лампочка загорается при остатке в баке 14 л. (определено путем заправки до полного при загорании лампочки с учетом расчета объема бака 95 л.). Несколько раз, в связи с обстоятельствами, удавалось докатать до остатка в 6 л. Меньше 6 л. мультик не показывает.
# 198
10.07.2015, 15:22
Сообщение от Shal
У меня щас мультик показывает что полный бак 80 литров. Короче погоду. Несмотрю на нём.
10.07.2015, 21:28
Сообщение от Shal
а вы уверены в заправке!? что там вам залили 20литров( к примеру) а не 18?!?!?!
Сообщение от Shal
до остатка в 6 л.
вы его(остаток) слили в канистру и убедились в этом??????
люди заезжают на заправку с 1/4бака и до полного заправляют по 80 литров
как вам такой расклад?
11.07.2015, 08:34
Я у себя опытным путём проверял,тоже шайба подогрева стоит.Уверенно начинает засасывать топливо с 2,5 литров,тухнет лампочка при 14 литрах но это в гараже на ровной поверхности, при езде загоралась только на перекрёстках приблизительно на 10-12 литрах остатка.Кстати когда подключенный датчик в саляру окунаешь такой пшик как буд то спичку погасил.
