# 191
16.04.2008, 14:24
то Sergey1966, Yarilo
О том цепляет или нет надо Yarilo спрашивать, он давно на таком размере ездит.
Максим, ау, общество желает знать!
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
# 192
16.04.2008, 19:32
Сообщение от Mr. Benz
 Поставил BFG AT 265/70/17 ...
Смущает, что у нее индекс скорости еще только до 160...
# 193
16.04.2008, 19:45
# 194
16.04.2008, 20:14
Все равно маловато...
# 195
16.04.2008, 20:39
Попробовал заехать на бордюр повыше, почти предельный для патика, ну не знаю, Максиму наверное виднее, но у меня не получилось чтобы цепляла... Можед быть при диагональном вывешивании с ходу цепанется (я имею ввиду при движении по грунтовке например ухабистой с поворотом), попробую в выходные, доложусь с фотками, а то в городе не удобно, народ начинает за психа ненормального принимать ;) По поводу индекса скорости, есть оба варианта и 160 (Q) и 170 (R), маловато для бензиновых Патов, но для дизеля 170 - вполне ;)
ЗЫ Мерседес Е320 недавно продал, так там у меня стояла зимняя йокогама нешипованая с индексом 160 ;) В принципе 200 на ней ездил регулярно, особенно весной, ничего, 2 сезона прожила и друг (новый владелец) 3-й сезон собирается докатать ;)
# 196
17.04.2008, 15:38
Господа кто то ставил TOYO Proxes 275/60 R17 на родные диски
с шириной 7,5???
# 197
17.04.2008, 17:57
Спасибо, ждем результатов!
# 198
17.04.2008, 23:56
Кстати нашел сообщение от Макса (Yarilo) в теме про зимнюю резину:
---265/70r17 - не просто не цепляют, а ещё и места в арках полно осталось, а те, кто меняет пружины или комплект (аммо/пружины) - те вообще ставят 275/70-16 или 285/70-16, но там действительно надо подкрылки подрезать (не крылья) и то по ширине....
Так что 265/70-17 - никаких проблем не вызывают и более того - машина поднимается на 2см, идёт плавнее - оч хорошо. Подумываю поставить на лето Mickey 265/75-17 :-)
Макс---
Так что все хорошо с этим размером ;)
# 199
18.04.2008, 00:13
Всем привет!
На пару с Shomas-ом купили себе BFG 265/70-17 KO, индекс R (170km) с белыми надписями
Движение по асфальту проблем не вызывает - хорошие тормозные характеристики, не хуже, чем у шоссейки (в моём случае Dueler H/L 400), разгон чуть похуже, но это IMHO - размер, дорогу держит отлично, на высоких скоростях не гуляет.
Вне дороги (грязь, глина, кочки) ведёт себя превосходно! Разумеется, я не говорю о полноценном испытании, но дойдёт дело и до него, а пока - машина не плывёт, из колеи лезет с удовольствием, хорошо очищается. Зимой ездил на Cooper Discoverer M+S такого же размера (правда с шипами), она явно тяжелее и по сухой дороге идёт хуже.
Что касается размера. Цепляет, но немного и только если руль выкрутить до упора. Полагаю, что наверное даже и не цепляет, а трёт, потому что характерного звука нет, есть только ощущение более тяжёлого хода и лёгкая вибрация, как будто резина чуть треётся боковиной о какой-то элемент. Америкосы говорят, что это небольшой элемент подкрылка, который можно смело обрезать и после этого встают без проблем даже 285/70-17, но правда только с OME-шными пружинами, а если пружины поставить с нашим размером (265/70), то и подрезать ничего не надо. Кстати, пружины стоят 70-80 евро за штуку, но в Россию никто их не везёт
Диски под 265-ые можно применять родные, то есть 7". Без проблем встаёт и производитель резины не против (то есть это тоже штатный размер), но если собираетесь снижать давление, то лучше взять диски пошире. Под 275-ые нужно уже брать 7,5" минимум. Если хотите поставить 285, то вам точно придётся приобрести диски с шириной 8", а вот 265 на 8-ке хоть и хороши, но диск оказывается близко к внешнему краю покрышки - на дороге это гут, а вот на бездоре его можно и приложить, так что на такие диски лучше, наверное, поставить 275.
Макс
# 200
18.04.2008, 05:38
вы радиус не перепутали? 275/70/ 16 меньше 265/70/ 17, а вторая всего на 1мм больше
Сообщение от Yarilo
вот молодцы! а меня прокатили с дешевыми колесами, буду по рынку покупать...
вообще, бридж достаточно паршивая шоссейная резина, а штатный ренглер напротив - отлично тормозит = думаю, перейдя на бориса федырыча, разница в торможении будет очень заметна
но на грунте, конечно, вне конкуренции
