Dlocker вне форума Dlocker
Старый #191   07.07.2009, 16:42
Вобщем, после замены верхнего натяжителя полностью пропало лазганье при заводе авто, также чисто субъективно стал ровнее звук работающего двигателя, форсунки цик-цик, ремни жик-жик
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #192   07.07.2009, 18:14
Кстати после замены верхнего натяжителя через пару тысяч км. лязгание при заводке двигателя появилось опять..., хотя и не такое громкое и продолжительное как раньше. Натяжитель оригинальный, до ограничителя хода башмака еще 3-4мм. Поменял масло(5W-50) и поставил оригинальный масляный фильтр-не помогло... Вот такие пироги...
hashmal вне форума hashmal
Старый #193   12.07.2009, 19:20
Заменил натяжитель цепи.. при утренней заводки больше не "гремит" как раньше.. Но на прогретой я все равно слышу "шелест" (( .. решил поменять верхнюю цепь.. Там вроде никаких особых хитростей ?? Кто менял - отзовитесь!)..
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #194   13.07.2009, 09:32
Сообщение от Dlocker Посмотреть сообщение
Еле сжал его руками. Он чихнул, и из канала в пластмассе вылетело черное масло.
Так и должно быть, там обратный клапан вроде стоит. А лязганье это не что иное, как пустой натяжитель, как маслом заполнился - поджал цепь, лязганье пропадает. Пустой, потому что клапан не держит. ИМХО.
Сообщение от hashmal Посмотреть сообщение
+1, пока забил.
Мне тут ваз-2104 привет в заднюю правую дверь передала. Обидно.
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #195   15.07.2009, 15:19
По умолчанию Вопрос по гидронатяжителю
Всем привет! Сейчас читал про промывку двигателя всякими там пятиминутками и т.д. и т.п. Так вот при покупке машинки никакого лязганья цепи не было, после замены масла, с промывкой этот "тракторный звук" появился, правда уже не скажу сразу ли после замены масла или через некоторое время, не помню. Вопрос, мог ли засориться плунжер гидронатяжителя, какой-нибудь хренью при промывке двигла промывочным маслом? Просто я его еще не разбирал и не представляю какая там конструкция и как масло подводится к плунжеру.
Пробег у машинки вроде не большой (по спидометру) 175 тыс.
Servo вне форума Servo
Старый #196   15.07.2009, 16:16
Да, вполне вероятно что после промывки грязь забила масляную магистраль в натяжителе, там отверствие очень маленькое!
Старый #197   19.07.2009, 20:39
Решил проверить компоненты движки по видеоинструкции от Stepik
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...3&postcount=74
Сразу возникла проблемка :
при замыкании контактов в диагностическом разъеме лампа ЧЕК не начинает моргать.
Зажигание->ВКЛ-> загораются панель, в т.ч.ЧЕК-> замыкаю контакты более чем на 2 сек, ЧЕК как горел так и горит.
Что я делаю не так ?
И еще вопросик. Можно ли открутить клапан ХХ IACV-AAC от дроссельного узла не снимая сам дроссельный узел? Я на вскидку посмотрел, там 4 винта, вроде мешает рампа.
Старый #198   22.07.2009, 20:38
Сначала нужно убедиться, что действительно контакты 6 и 7 диагностического разъема замыкаютя перемычкой(в качестве перемычки можно использовать канцелярскую скрепку): http://s55.radikal.ru/i150/0905/66/d3191736cc9e.jpg .
При включенном зажигании обязательно должно присутствовать 12V на контакте №7(ING). Т.е. получается, что при замыкании контактов 6 и 7 (более 2 сек) мы подаем 12V на контакт 6(CHK) тем самым активируя режим самодиагностики. Если режим самодиагностики не включается, значит где-то проблемы с проводкой между диагностическим разъемом и разъемом контроллера.
Думаю на снятой ДЗ снимать КХХ на много удобнее..., а заодно и ДЗ с ДМРВ промыть можно...
Старый #199   22.07.2009, 20:50
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Проверил, +12 есть.
Вот-вот, кстати там ещё вроде отвёрткой повернуть можно с 1го на 2й режим.
Старый #200   22.07.2009, 21:59
Да, можно... вот скрин из мануала: http://i049.radikal.ru/0907/38/ed1d45481fa7.jpg .
