![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 191
02.11.2011, 10:00
проверь таким образом- залей на пол бака топлива пол литра литр масла двух тактного, естественно сначала льешь масло , только теплое и потом соляру что бы все размешалось
ездишь смотришь, если глюк уйдет то плунжер, если нет то ищем дальше
/autoclubman.ru/forum/
# 192
03.11.2011, 21:53
Сообщение от Petrovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если нет то ищем дальше
как говорит моя дочь - ОКейно ! утром еду за маслом . ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 193
03.11.2011, 23:54
Такая Же штука иногда проиходит
, искал, в моем случае на клеммах акб от тряски откручивалась масса, заменил минусовые клемы, стало лучше.
Еще хочу акб поменять, а то чето доверия к ним нет. Хотя у меня начало проявляться после поднятия давления открытия форсунок до 120 как и должно быть, так чтобы думаю весной, если ухудшиться лезть менять пару.
# 194
04.11.2011, 18:54
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ищем дальше
масло залил перемешал проехал около 100 км ( ну типа во всей магистрали и в фильтрах новое топливо "маслянное ") - тема та же ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
# 195
04.11.2011, 22:20
а как у вашего тнвд зажигание идет , т.е. есть же опережение и оно зависит от температуры и топлива и двигателя как я понимаю, может в нем дело
# 196
06.11.2011, 18:04
Всем привет, с вашего позволения отпишусь тут о своих мытарствах.
После покупки авто плохо заводился зимой, но настало лето и стал плохо запускаться на прогретый двигатель, затем заменил свечи накала и машина вовсе перестала заводиться с ключа. только трос. или с наката, но схватывает моментально. думал сначала что пришел конец двигателю. компрессометр показал 30. отпадает. в итоге выяснил что свечи мне подсунули 6! вольтовые. выкинул (все сгорели, наверно сразу) заменил на новые (шестую при НЕсильной затяжке сломал в головке: не берите китайское фуфло, обломыш потом дюже муторно выкручивать) но! тем не менее машина стала заводиться с полоборота если холодная. а вот с горячим пуском это не решило проблему. а бегать с баклажкой воды- обливать ТНВД как-то не солидно и утомительно. приобрел плунжерную пару, заменил, все стало как надо! с полоборота и в -8 и на прогретом. остались теперь еще заменить распылители на форсах и окончательная регулировка.
# 197
27.12.2011, 14:46
Согласен, если на горячую плохо заводится в первую очередь см.плунжерную пару . Кстати менял 4 года назад (Эксиста у нас еще не было ) и наверно фуфло впарили -появляются позывы плохой заводки на горячую (или 4 года нормально до появления износа в ПП ?) ![Gigi](images/smilies/classic/gigi.gif)
# 198
27.12.2011, 14:53
есть такая тема про добавление в соляру двух тактного масла, это как раз с хорошим фильтром и решает эту проблему, вернее что бы она не появилась в будущем
# 199
06.01.2012, 15:14
Проблема с запуском RD28 на горячую.
![Roll](images/smilies/classic/roll.gif) Не понятно почему, но очень плохо заводится прогретый двигатель. На улице -25, постоит минут 20-30 и потом сложно завести, крутишь-крутишь, а он только схватит раз и опять в холостую. А потом с пятой или седьмой попытки заведется и работает ровно, из трубы выхлопной серо-черноватое облако. ТНВД электронное, недавно с кап. ремонта. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
# 200
31.01.2012, 19:54
сизое облако после нескольких неудачных попыток -- несгоревшая соляра. можно не обращать внимания.
судя по этой ветке назревает замена плунжерной пары. мне пока помогает газ в пол, но тоже готовлюсь.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
