| Pathfinder R52 с 2014 года - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Pathfinder R52, выпуск с 2014 г. |
# 191
14.03.2016, 16:02
проблема с электро приводом багажника, открывается, издает звуковой сигнал и сам закрывается, приходится держать его чтобы спокойно положить вещи в багажник, подскажите как исправит, ОД бесят, звонил уже два раза, сказали что манагер занят и перезвонит, и тишина
# 192
14.03.2016, 19:02
boyko-aa, Скорее всего или что мешает открыться, или нужно запрограммировать в мануале есть описание как это сделать
# 193
15.03.2016, 10:52
Сообщение от boyko-aa
Да, возникала такая проблема)))
Решается легко: Отключаем в салоне электро-подъем двери, клавиша под рулем, слева. Поднимаем крышку багажника вручную до конца, включаем электро-подъем. И нажимаем кнопку запирания двери багажника, которая на торце самой двери, на 5-10 секунд, до звуковова сигнала. Так система запоминает нужную высоту подъёма. Кстати, можно сделать и ниже, если нужно)))
# 194
06.04.2016, 11:12
подшипник ступицы
добрый день, отъездил 20 тыс
загудел подшипник ступицы левый (по заключению дилера),
с 60 км\ч начинается шум, к 120 км\ч усиливается (ощущения как в самолете), к 140-150 км\ч шум резины и шум дороги перебивает его. но все таки есть сомнения, в нем ли дело? что может еще гудеть? как-то для 20 тыс пробега рановато как то... были ли претенденты? по форуму не нахожу (
спасибо.
# 195
06.04.2016, 21:08
dedula, пусть дилер меняет по гарантии, если не подшипник, дилер сам назвался груздем, и пусть поэтапно выясняет проблему
# 196
07.04.2016, 18:57
dedula, у меня загудел на 10000км!)) это у вас точно подшипник)
Этот гул не с чем не перепутаешь))))
Последний раз редактировалось серж 776, 07.04.2016 в 18:57.
18.04.2016, 09:11
Добрый день подскажите что может быть с машиной? 3,5 бензин , 30000 пробег, за полтора года ни одного косяка, но уже несколько раз за крайнюю неделю происходит что то странное - при нажатии на газ машина никак не отзывается. отпускаешь педаль - снова нажимаешь - все ок , набирает обороты. Было что 3 раза качал педаль. Причём происходит бессистемно , никаких ошибок нет, в основном все как и раньше, но иногда проскакивает эта проблемка. С чем может быть связано, на что обратить внимание на диагностике если это не глюк и само собой не пропадёт ? Спасибо.
# 198
18.04.2016, 14:17
Сообщение от Denis77mos
90% всех проблем наших авто связанно с вариатором.Радиатор вариатора давно мыли? Сейчас тепло уже, после зимы там ведро грязи.
Перегревается и тупит.
# 199
18.04.2016, 19:24
Спасибо за совет. Не скажу что ездил в тёплую погоду, наоборот был дождь и сыро, в другой день холодно и сухо, а сегодня вообще не глючил. Склоняюсь больше к проблеме в электронике. Но радиатор помою.. Кстати где он находится?
# 200
18.04.2016, 19:39
Denis77mos,
Если только педаль глючед.
А радиатор вариатора перед передним левым колесом, в подкрылке есть вентиляция через которую его видно.Но если вы за 30к его не мыли, то вполне возможно из-за грязи его и не найти:D
