# 191
26.10.2011, 17:28
Вот точно такой же стук и у меня на холостом ходу. Один в один! На полностью(ну т.е. совсем) прогретом движке. Что же сие может быть?
Как утомляет симулировать нормальность...
Противный, но в хорошем смысле слова...
Последний раз редактировалось Хруст, 26.10.2011 в 17:36.
27.10.2011, 16:34
фих знает что это... я забил, т.к. на купленном этим летом кашкае 2.0 точно такой же звук, специально слушал... тарахтит один в один прям с салона
# 193
27.12.2012, 21:55
Могу сказать по опыту, что скорее всего - это стук ЦПГ при заводе насухую из-за непродавливания масла через фильтр.
Вызван ли он дефектом фильтра или неправильной установкой - сказать не могу. У меня наблюдался как после замен масла у официалов, так и в гараже, однако исчезнуть такой эффект может только после смены масла с фильтром.
Если у вас есть такой эффект, не ждите, попробуйте заменить масло с фильтром (я понимаю, что это не дешево). Если ничего не делать, движок изнашивается и эти стуки появятся уже и на прогретом движке. Конечно, если вы меняете авто через год-два, эта проблема не для вас
# 194
30.05.2013, 14:31
Х-Trail; 2008; 2,5; 70 т. км.
Здравствуйте!
Прочитал весь пост. Проблема такая же на 100%: после простоя двигателя более 30 мин., при пуске в течение 2-3 сек. двигатель издает звуки, как жигули с неотрегулироваными клапанами, потом все прекращается. К движку больше вопросов нет и в плане расхода бенза и масла и в плане мощи.
Кто-нибудь откликнитесь, кто решил эту проблему сам, точно вычислил опытным путем причину. Заменил натяжитель, поставил масленый фильтр особенный, отрегулировал клапана и .т.д. Может поделятся опытом на сколько это страшно: кто сколько ездит с этой проблемой в километрах???
Масло с фильтром оригинальным я менял 2 и масло залил до верхнего уровня - ничего не изменилось абсолютно!
Купил машину зимой. Зимой отъездил около 12 тыс. км. с одной заменой масла. Звуков не наблюдалось. Появились звуки резко с приходом тепла. Хотя я думаю весна здесь ни причем.
# 196
03.06.2013, 16:30
Запуск с выдержкой зажигания 10 сек. не помогает. Думаю это натяжитель цепи. Его возможно немного подтянуть?
# 197
03.06.2013, 16:35
Задача не просто выдержать 10 сек. А пару раз раз включить/выключить зажигание, чтобы дань бензонасосу нагнать давление в топливной системе.
# 198
04.06.2013, 13:36
Точно сработало!!!
Сегодня 2 раза заводил, включая по два раза зажигание на 5 сек. и никаких посторонних звуков при пуске. ЧУДО!
Причина выяснена. Раз раньше такой проблемы не было, значит бензонасос потерял былые качества и требуется замена? Правильно???
# 199
06.06.2013, 08:03
Сообщение от S-max
Не факт. Я так понимаю, что в магистрале должен быть типа "обратного клапана". Еще не разбирался.
# 200
27.12.2013, 16:03
затарахтел на днях движок. оказалось, очень низкий уровень масла. пробег 123000. сегодня масло и фильтр поменяли. всё хор, не тарахтит. предыдущяя замена была 12000 назад.
