По ссылке - да, выглядит неплохо...
Сделан лифт подвески (пружины, аморты), скорее всего +10 см (больше - уже очень серъезные переделки рычагов и приводов колес), и лифт кузова над рамой, +5 см (или +10).
С таким просветом можно легко ездить по грузовой колее.
Да только это шоу-кар, ИМХО, не более того - защита днища минимальная, полировка... По крайней мере, на момент съемки
Теперь про 608 + 610 пружины
Поставил.
Машина поднялась еще на 4 см со всех сторон (относительно комплекта 607 + 609). Относительно стандартных пружин - около +10 см.
Визуально - задняя подвеска теперь около самого верхнего положения (сравнивал по положению заднего колеса относительно рамы, на подъемнике) Т.е. на верхнем пределе. При этом в багажнике лебедка 50кг, и еще 10кг принадлежностей и инструмента.
Как и было обещано производителем - пружины более жесткие. Поведение на ходу:
- на волнистом асфальте (без ям) чуть жестче, или нет, не то чтобы жестче - а "более собранное".
- на ямах (которые в асфальте, с острыми краями) - зад уже откровенно подпрыгивает, так что груз в багажнике гремит.
Нет, не все так плохо, тут все дело в сравнении. Ну, например, стало похоже на 307 Пежо.
В-общем, хотел бы предостеречь тех, кто думает поставить 610е назад: если не возить постоянно с собой груз порядка 100кг или больше, то по неровным дорогам ездить будет некомфортно - зад будет трясти, как на рессорном пикапе.
Насчет передних пружин, мое мнение такое - если спереди стандартный (не стальной) бампер без лебедки - то ИМХО 607е. Если стальной и/или лебедка - 608е.
Аморты специально оставил родные, на ОМЕ-шные не менял - с ними еще жестче будет, а прибавки в клиренсе они не дают. На вопрос увеличивают ли ОМЕ-шние аммы ход подвески - никто не смог мне ответить, а покупать ради проверки неинтересно.
Фото:
1. С пружинами 607+609 (об этом уже писал ранее). Тут на зимней резине 265/65-17.
http://www.tts.lt/~ds/fun/Path_lift.JPG
2. С пружинами 608+610. Колеса - 255/75-17 (по диаметру чуть
больше первых). Сильная разница в фото еще потому, что подножки сняты (сейчас в ремонте).
http://www.tts.lt/~ds/fun/Path_lift21.jpg
http://www.tts.lt/~ds/fun/Path_lift22.jpg
Диски - стальные Bullface 7х17, вылет (ЕТ)=20 (у родных 30 мм), т.е. эти на 10 мм больше выступают наружу из ниш. С еще меньшим вылетом - не надо, будут проблемы.
(про диски тут -
http://www.wyprawa4x4.pl/sklep/index...rod=1907&pic=a )
