# 191
04.04.2013, 17:59
dinchip, Там нет предохранителя,смотрите проводку внимательней.
# 192
04.04.2013, 21:37
Да, там нет предохранителя на самой лампе. Но на всякий случай посмотри предохранители на блок ВСМ
20(10А), 1(10А), 10(10А)
# 193
05.04.2013, 07:42
На Т30 был спец предохранитель на енту лампочку,вот по аналогии думал,что и здесь есть.Как то не защищенная цепь..Моветон,короче!Тогда посредством чего она включается?Кто нибудь может подсказать?Однозначно,что через реле или какой нибудь прибамбас в блоке управления,так как не фиксированный выключатель.
# 194
05.04.2013, 09:00
Сообщение от 100nx
 AgeevE, 30-амперный пред "С" под капотом
там же общий жёлтый большой пред, обрубил себе и гур и ещё что-то, так не пойдёт, вернул всё обратно. Как можно ещё отключить омыватель фар?
# 195
05.04.2013, 10:46
dinchip, говоришь, не горит после ДТП... Бывает, что на вид лампочка целая... а она нерабочая. Для начала просто поменяй лампочку на заранее исправную...
# 196
05.04.2013, 11:25
Лампочку цешкой прозванивал, заведомо рабочая...ну,на всяк случай поменяю,может чего не так..
# 197
09.04.2013, 09:56
Доброго всем дня!
У меня не горит правая фара ближнего света, предохранители целые, лампа в порядке, реле нашел, но оно, как я понимаю, на обе фары, там один контакт на замыкание. Плох то что нет схемы проводки. Может кто подскажет что предпринять??
# 198
09.04.2013, 10:03
Схема проводки есть в Сервис-мануале.
По вопросу - скорее всего где-то контакт плохой.
# 199
11.07.2013, 10:36
Не горит дальний свет!
Добрый день!в положение "Авто" на переключателе не загорается дальний свет,ближний горит,но если пморгать то моргает дальний. При переключение из положениея"Авто" на рычаге в положение ближний свет -дальний загорается.Вопрос-значит это не предохранитель а реле тупит ,где оно находится как узнать?
# 200
24.09.2013, 12:29
Установил фаркоп и с прицепом лодочным заехал в воду, замочил электроразъём ( предварительно отсоеденив прицеп!). При повторном соединении разъёма при работающем двигателе мигнули лампы и не работают задние габариты и подсветка номера. Предохранитель №45 в блоке IPDM цел. Могли ли сгореть лампы ? Лампы гаьбаритов на прицепе тоже не горят.
