| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 191
				28.01.2016, 09:09
		 стартер починил (заменил муфту бендикса). Топливную систему загерметизировал. Завёл. Катался по гаражу и молотил на  холостых примерно час. Работает норм. Гоняет норм. Только по-моему шумновато.
Оказалось еще,что потёк радиатор. Снова расстройство.
Не завалялось ли у кого радиатора для авто с АКПП?
				drive2.ru/cars/nissan/sunny/sunny_b13/gsnake22
# 192
				28.01.2016, 11:51
		Радиатора у меня нет под акп, но есть идея. Если не найдётся, вполне возможно установить отдельно масляный радиатор для коробки за основным. Основной, если чо, можно заколхозить. Я на работе в тойоту старлет внедрил радиатор от 412 москвича. Натурально латунный. Никакой люминьки и бачки верх низ, а не по бокам, как щас модно иногда.
Видел тут в продаже наш стартёр. Но раз вопрос закрыт, то неактуально.
Хочу поделится своей радостью - после уже наверно 3 летноего стояния, моему авто едет движёк из владика. Уже по весне буду ставить и опять на колёсах.
Думаю какбы выковырять и заковырять движёк не снимая всего силового агрегата. Нехочется авто на подъёмник тащить.   места маловато чтобы первичный вал вытащить.
				28.01.2016, 12:01
		 о! поздравы! а если коробку отвинтить от мотора, оставить чтоб она на осях висела. А дальше уж вытащить мотор.
ps: когда установишь мотор - напиши плз - мне много всякой мелочуги надо от cd17.
Добавлено через 6 минут
что-то не вижу с таким же расположением патрубков радиаторов на нашемарках.
покатаюсь, наверное. И если машина будет хорошо и долго ездить- куплю другой.
				Последний раз редактировалось gsnake, 28.01.2016 в 12:01.
				28.01.2016, 12:04
		 Так она и на моторе висеть будет и на кардане и тяге переключения кпп и ещё всего там навалом. провернуть скока надо на шрусах скорее всего неполучится да и раздатка в кузов скорее всего упрётся.
зы надо компект грм заказывать под него. Или со старого переставить. На том пробега было гдето 20т.к.
				02.02.2016, 14:08
		 после сборки очень громко работал мотор.Стучал так, как будто там вообще вкладышей нету. Но когда принудительно свечи врубаешь, то всё ок становилась.Подумав и посоветовавшись, решил, что проблема в раннем зажигании. Пошел считать зубчики на ремне ТНВД, и оказалось реально - между метками не 23, а 22 зубчика.
Выставил как надо - мотор не дымит, не стучит. Ура!
т.е. первая метка должна смотреть на зубчик№1 а метка на другом валу - на зуб №23
# 196
				08.02.2016, 21:21
		Сегодня подальше немного катался и выяснил — после полного прогрева перестает разгонятся и тупит. Начал подозревать систему рециркуляции отработанных газов EGR, которая у меня совсем не подключена.
Есть два варианта — либо заглушить попробовать, если отвернутся гайки, либо попробовать восстановить, в чём я тоже очень сомневаюсь.
Вот нашел инфу по вакуумным трубочкам cd20 cd17, может кому пригодится.
 http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=11&t=38620
				Последний раз редактировалось gsnake, 08.02.2016 в 21:33.
# 197
				08.02.2016, 22:15
			Сообщение от gsnake
 очень ранний впрыск. Дымит ещё небось чёрным?
				08.02.2016, 23:30
		 да вроде нет - до этого был да, очень ранний - при установке ремня тнвд на зубок ошибся - эх и грохот стоял, и когда прогревался - переставал обороты набирать, глох и больше не заводился, выхлоп ел глаза. сейчас установлено верно, дыма нет, работает мягко, и можно бодро проехать несколько километров, а как совсем прогреется или пробка - все - дергается, не разгоняется и тд. на 5 минут заглушишь, завел и снова норм на какое то время. думал может в баке разрежение и вакум - вроде нет, не пшыкает при открытии.
# 199
				09.02.2016, 13:04
		 Дёргается это или горючки нехватает или поршень опережения заклинило. У меня такая байда на Птруле была. Кстати на сд до него легко добратся не снимя насоса. Я у себя откручивал было дело чтобы проверить.
				09.02.2016, 13:27
		 где искать этот поршень? не понадобятся ли какие прокладки? не разработается ли само?
как он и чем управляется, а то у меня датчики и вакумные шланчики не подключены.
я еще заметил, что иногда лягушка подкачки топлива становится мягкой. как будто какой-то клапан в тнвд не закрывается что ли.
иногда бывает дубовая, иногда бывает мягкая. Не зависит ни от чего.Только вроде бы на холодную если качать, шансов, что она накачается до твёрдости - гораздо больше.
Но теперь и с твёрдой и с мягкой лягушкой - заводится одинаково хорошо.
				Последний раз редактировалось gsnake, 09.02.2016 в 13:27.
