# 191
04.10.2012, 12:05
Появление симптомов типа "упала стрелка", "горит лампочка", "неправильно показывает" и тд и тп. является следствием непродуманной конструкции самого датчика.(на старых япономатерях было проще и надежней). Учитывая большой меж осевой люфт в сочетании с жесткими и в тоже время короткими щетками ползунок (на которых щетки) под воздествием угловых сил поплавка (так как штанга крепиться с боку поплавка ) приводит к перекосу штанги в следствии чего щетка на большем радиусе подвисает ну и как следствие бла ,бла,бла..... . Больше всего напрягает то что нет отдельного датчика минимального топлива (опять же как на старых япономатерях) и риск заглохнуть увеличиваеться в двойне, так как лампочка и стрелка завязаны на этот дебильный датчик. Поэтому ориентироваться на лампочку тоже палевно.
# 192
04.10.2012, 12:47
Сообщение от koatle
я заметил, что в районе "0" показывает чётко - т.е. загорается лампочка , проезжаю 50 км по городу и при этом в баке остаётся ещё 3-4 литра (проверяется это заправкой до полного), а вот когда лью до полного - стрелка уже зашкаливает при 70 литрах на показаниях колонки...
# 193
04.10.2012, 12:57
Последний раз редактировалось BMich, 04.10.2012 в 12:59.
04.10.2012, 15:05
Сообщение от BMich
 Я писал в этой теме выше (пост #115 и #172) про замену датчика для 4.0, но это касалось американцев - у них датчик идет отдельной позицией 25060 – ZZ00A или 25060-ZS00A. Если жаба сильно душит - попробуйте, может и получится.
Расскажите неопытному владельцу - как определить американец или нет? Спидометр в километрах, но пригоняли из ОАЭ. На радиаторе написано, что сделан в Северной Америке.
# 195
04.10.2012, 15:18
Сообщение от Rasha
По VIN автомобиля...
# 196
04.10.2012, 17:00
Сообщение от Rasha
По трём первым знакам VIN. Смотреть здесь.
# 197
04.10.2012, 23:54
Последний раз редактировалось koatle, 04.10.2012 в 23:54.
05.10.2012, 09:14
Понял, большое спасибо! Оказывается сделан в Америке. А продавцы в довольно известном магазине запчастей смеялись, что такого быть не может. Теперь попробую заказать отдельно этот датчик.
# 199
05.10.2012, 09:31
Сообщение от Rasha
На случай если не уговорите продавцов.
http://www.ebay.com/itm/OEM-Nissan-F...4a0e8c&vxp=mtr
# 200
05.10.2012, 10:22
Сообщение от Rasha
"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники" (С)
Когда я на нашей автобарахолке спросил про колодки Nisshinbo (были хорошие отзывы в Инете), то продавец с важным видом ответил: "Я не торгую китайскими колодками!". На мои доводы, что это самый настоящий Жапонский производитель, он стал в грудь себя стучать и хвастаться "обучением в Эмиратах". С дураком спорить - опускаться до его уровня. Плюнул и пошёл дальше.
