# 191
04.11.2007, 19:29
toanabolic : К сожалению двигатель не причём. Подозреваю, что у меня задный редуктор отключался при 75-77км/ч, хотя должен был при 40км/ч. Попробуй на горячюю: остановись, выключи климат, музыку. Прислушиваясь, трогайся спокойно, смотри на спидометр: при какой скорости рокот прекращается ?
# 192
04.11.2007, 23:25
дык у меня на горячем двигателе вообще не рокочет - хоть заводи заново, хоть не заводи... - только первые 5 минут, на холодном.
# 193
25.08.2008, 13:49
Всем добрый день!
У меня, Мурано 2007 года пробег 25000, появился звук , по точнее скрип при движении, при медленной езде скрип стоит терпимый, а если увеличить скорость движение скрип со стуком увеличиваеться, машину осмотреть не успел, всё случилось по дороге. пришлось оставить у знакомых, и ехать на другой машине! Мне подсказывають, что накрылся подвесной подщипник, так ли это, или что т по серёзньее, у кого есть опить в таком случае подскажите, а если подскажете код запчасти буду в двойне благодарен! В ниссановском центре, сказали надо ждать 4 недели, и код запчасти наотрез отказались сказать! ссылаясь на то , что это информация конфедициональная!
За ранее благодарен!
# 194
26.08.2008, 10:54
Катаюсь с апреля 2007 года, машина 2004 года американец, это уже 16 месяцев. Было 32 тыс.мили, прошел еще 30. Проблемы:
1. менял стойки задние, все амортизаторы.
2. регулярно ломается воздухозаборник вариатора (советую на зиму снимать);
3. датчик SES загорелся осенью, на всех станциях грешат на каты. Согласен, тем более уже что-то болтается в трубе (сыпется). Скоро поеду менять. Сначала ошибку сбрасывали на СТО, потом благодаря форуму научился сбрасывать сам.
4. С резиной на американец проблемы, найти не получилось. Купил летнюю 255 нокиан. Жалею. Очень чувствуется колея. Надо было уже взять.
5. Заправляюсь постоянно Экто-92;
6. Свечи меняю регулярно.
7. Дилеры на СТО врут часто. К примеру мне в рекомендациях написали замеру правого рычага (я его сразу заказал через друзей), подняли машину на другой станции, посмотрели, все в норме и прекрасно держится. Еще дилеры «рекомендовали» пыльник рычага поменять, сальник раздатки и т.д. Однако при осмотре все было в прекрасном состоянии. Видимо, кому-то из работников понадобились эти запчасти.
8. В начале лета услышал треск под капотом, сначала на холодный двигатель изредка, потом постоянно. Грешил на какое-то реле. Доехал до дилера, уже конкретный звук появился (дилер от меня 150 км). Вина моя. Масло в двигателе даже щуп не видит. Звенела цепь. Гидрокомпенсаторы. Сказали ремонт только со снятием движка, а это 30т.р. Предложили залить масло и покататься аккуратно, мол, машина умная, шум пройдет. Так и сделал, сначала шум был при резком нажатии на педаль, потом пропал, слава богу!
# 195
26.08.2008, 21:04
Мурзик 2003 года, SE, кОнадец, пробег 81 000
После покупки
- ТО двигателю с заменой всех расходников
- замена втулок стабилизатора везде
- воздухозабор коробки поставил
- поднял мудии (выхлопную)
- удалил катализатор
- замена стоек стабилизатора
- замена правого переднего рычага
- замена убитой резины на новую
Пробежал 10 тук
- замена всех стоек
- замена пыльников стоек
- левой стойки стабилизатора
- поставил ксенон в ПТФ, родные после заезда в лужу сдохли
- долил 300 гр масла, сервис говорит Мурановский двигатель любит кушать масло.
Надо сделать
- заменить музыку задолбали прыгающие диски
- проклеить бубнящие двери
- выяснить, то за хрень иногда стучит в районе передних колес (колодки, опорные подшипники)
- разобраться с механизмом подъема кресла (сломан, поднимает криво), в принципе не горит, но все же
- потеет трубка ГУРа, пока забил, стоит 9000, просто проверяю уровень жидкости в гуре.
- поставлю пламягаситель вместо катализатора
Джип "Чероки Либерти" 3.7 л., 210 л.с.
Додж Дюранго 5.9 л., турбокит 550 л.с.
Хочу выкупить своего Мурано обратно
Готов делать все, что угодно, лишь бы ни фига не делать
# 196
30.09.2008, 21:02
Посоветуйте с покупкой мурано
Всем доброго дня.Собираюсь приобрести Murano 2006 года сейчас MAXIMA 3 литровая.Интересуют какой реально расход топлива езжу больше всего по Москве
Какой ресурс у вариатора
Как MURANO в плане разгона
Что стоит ременьГРМ или цепь
Если можно наиболее частые поломки
Всем ответившим заранее спасибо
# 197
30.09.2008, 21:13
Поиском пройтись не пробовали?НЛ если что
# 198
30.09.2008, 21:23
Пробовал поиском только там почти все об американских автомобилях
вы вместо упреков написали конкретные ответы как раз год подходящий
# 199
30.09.2008, 21:23
2big: а что такое НЛ?
тахометр 2-2,5 - расход 12-14литров
в плане разгона отлично, хотя с чем сравнить смотря
ресурс вариатора...если без дефектов будет, то хватит с запасом
поломки: вариатор, редуктор, раздатка, но тоже как попадешь...
что стоит сколько - хз, покупал недавно рычаг передний обошелся в 4тыщи с копейками в кунцево.
# 200
30.09.2008, 21:27
Спасибо Vad1m
> Nissan Murano
