# 191
28.11.2012, 19:17
Итак...
Лечится всё это очень просто:
Если снять водительский бардачок, под ним есть такой продолговатый блочок с коричневым разъёмом (MULTI-REMOTE CONTROL UNIT, то есть Блок Дистанционного Управления) - это и есть источник всех бед.
Идея лечения в том, чтобы отключить от этого блока питание во время движения автомобиля, то есть включенного зажигания. Идея реализуется с помощью самого обычного 5-ти контактного реле, желательно с колодкой.
1. Режется пополам провод "+ по зажиганию" (зелёный без полосок провод). Конец, идущий к блоку, изолируется. Конец, уходящий в жгут, подключается к одному из проводов ОБМОТКИ реле. Другой провод ОБМОТКИ подключается на массу (чёрно-красный провод).
2. Пара контактов реле "НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ" - "ОБЩИЙ" подключается в разрыв провода "+ от батареи" (синий провод или жёлто -красный, если установлена Ниссановская сигнализация NATS).
3. Дополнительное реле крепим на пластиковых стяжках куда-нибудь под воздуховодом. Укладываем дополнительные провода и ... всё!!!
После этого дистанционный замок работает в штатном режиме, переделка "прозрачна" для пользователя. Единственное "но" - если потребуется прописать дополнительные ключи или стереть утерянные, то придётся опять снимать бардачок и восстановить на время прописки штатную схему.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6514/..._a5a75dfc_orig ссылка на схему в хорошем качестве
Последний раз редактировалось Alex Puff, 28.11.2012 в 19:30.
# 192
28.11.2012, 22:06
Леш ссылку в перво сообщение засунь
# 193
29.11.2012, 11:09
Alex Puff, Понял, БОЛЬШОЕ СПАСИБО)))
После первого-же глюка, полезу резать! Летом частенько глючила, сейчас затихло.
# 194
30.11.2012, 12:41
Сообщение от Alex Puff
Если снять водительский бардачок...
А как его снять? Что-то я задумался...
И еще: если на него ВЧ так хорошо наводится, то мож заэкранировать этот блок получше? Или по проводам сочится? Из чего у него крпус-то? Поди пластик...
Последний раз редактировалось MVA66, 30.11.2012 в 13:07.
# 195
30.11.2012, 13:13
MVA66, Если его за экранировать, то и ключ перестанет работать))))) Это ведь блок радио управления))))
# 196
30.11.2012, 13:17
# 197
30.11.2012, 13:34
Oleg3110_78, Некоторая логика в экранировании есть, ведь если дело в помехе, то наводиться она на часть схемы блока, которая находиться после модуля шифрования. Если за-экранировать весь блок, вывести антенну, то может быть это и поможет. Может быть, помогли-бы и конденсаторы в цепи питания, но так-как дефект плавающий, эксперименты эти, будут ненадёжны.
# 198
30.11.2012, 15:44
Как снять бардачок - велкам в тему про шумку, смотреть Олеговы фото!
# 199
30.11.2012, 16:17
Сообщение от Kirss
в общем может быть осталось только ответить на вопрос зачем, при готовом варианте решения
# 200
30.11.2012, 16:24
Ну смоделировать помеху можно каким-нибудь Wi-Fi роутером, включенным рядом на всю катушку. Именно от Wi-Fi-ных точек наблюдается срабатывание, у меня по крайней мере. Трудно сказать, будет ли эффект от экранирования, только экспериментальным путём можно установить. А кнопки на ниссановском пульте мне, например, не нужны. Пользуюсь только пультом сигналки.
