Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 191
20.02.2009, 04:05
Сообщение от Толстой
 Да, так и есть. Прилеплена ППП к допканалу сигналки, у меня инспектор 2007. Если точнее то на дверь багажника, продолжительное удержание кнопки, т.е. я вижу и слышу что сигнал ушел, показывает открытие багажника, через 20 сек - закрытие онного, а запустился или нет - х.з. Обжигался так уже пару раз. Но причина у меня специфическая наверно - если уровень бенза в баке меньше четверти, то насос не успевает закачивать, делает 2 попытки и все. Видимо клапан какой нибудь надо вставить в начале бензопровода, чтобы не сливался бензин. Но так бывает только если не пользуешься долго, неделю например.
Кстати, у меня похожая проблема бывает. Если бензина в баке мало, а разрежение большое, то насос вебасты почему-то не может прокачать топливо и она не включается. Может быть господин Rezident и мне объяснит, почему так происходит, и как с этим бороться? Был бы очень признателен. Кстати, у меня стоит насос от дизельной версии, тот, который шёл с бензиновой версией так косячил через раз, а этот только иногда.
OFF. У меня товарищ работает в установочном центре, где вебасты в том числе ставят, официальные их дилеры. И он говорит, что качество этих изделий, увы, с каждым годом падает. Немцы пытаются удешевлять конструкцию, использовать новые материалы, что часто приводит к отказам в работе. По его словам на вебасты, которые они ставили 6 лет назад практически никто никогда не жаловался, а за последний год чуть ли не 40% установленных вебаст приезжали обратно с проблемами.
Вот. За что купил - за то продал.
# 192
20.02.2009, 06:25
Объясняю мой случай! При установке котла подогрева не важно какой марки и фирмы на Х 2 многие установщики не заморачиваются с тем как лучше запитаться по топливу, а просто дырявят крышку топливного датчика тот что стоит с левой стороны топливного бака. А так как бак у нас поделён пополам тунелем кардана то при малом количестве топлива в баке (это где-то 3 шоколадки на указателе)почему то левая половина бака оказывается пустой. Это выяснилось при детальном изучении проблемы не запуска при малом количестве топлива в баке. Советовали не оставлять бензина в малом количестве, я их послал и спросил почему они так запитываются, сказали что так быстрее и проще сделать и дабы мне не терять гарантию в случае чего ( отказ топливного насоса или ещё чего с ним связанного) на топливный насос так как ОД может в дальнейшем отказать из-за вмешательства в конструкцию если они будут дырявить его что бы запитать котел-подогрев. Короче, достал я их , и пришлось им покумекать и сделали следующее. Подводку топливной трубки в бак оставили так же через левый датчик, но саму трубку в баке удлинили и провели ( внутри бака) на правую половину бака прикрепив хомутами к штатной проводке и топливозаборнику. А вообще система поглощения топлива двигателем у нас на Х2 интересная, когда бенза в баке остаётся меньше карданного тунеля то откачка идёт с левой стороны бака, когда с левой заканчивается начинает сосать с правой. Вот такая моя история......... Есть вопросы , задавайте.
Пы. сы. Установщики сказали , что, я первый кто обратился в данный момент с этой проблемой на Х2. Видимо остальные пассив и пользуют их совет по поддержке уровня в баке не ниже половины.
# 193
20.02.2009, 06:50
У меня забор топлива вебастой идёт через ту-же дырку в баке, в которой топливный насос стоит. У меня это получается противоположная от водителя сторона.
# 194
25.02.2009, 18:26
Вывели выхлоп от котла под центр машины.Приходишь до окончания работы котла-воняет выхлопом.
Кроме того дольше пускается при автозаводе двигателя с барелка.Может ждать окончания работы котла и заводить через 10-15 минут?
Волнует зарядка АКБ.При работе котла-установить сигналку на заводку двигателя по минимальному напряжению АКБ---или не заморачиваться??
# 195
25.02.2009, 18:34
Я, наоборот думал выхлоп в подкапот вывести для более эффективного прогрева ДВС, КПП и всего остального. Про выхлопные газы спрашивал у людей которые тоже выхлоп под капот выводили, вроде про вонь не упоминали. А какой у вас подогрев ?
# 196
26.02.2009, 06:33
Rezident, а у тебя такой способ врезки в топливный бак не влиял на показания датчика топлива (в смысле показывал меньше топлива чем на самом деле)? В Востоке-моторс ставил ППП? Я грешу на криворукую врезку Вебасто в бак, с самого начала датчик при заправке до отсечки показывал 2/3. Как порекомендовали форумчане смотрел лючок в бак под задним сиденьем, вроде чисто, никто не ковырялся...
# 197
26.02.2009, 07:37
Сообщение от ivanovihh
Если долго греешь котлом и ездишь на короткие расстояния, то по мне лучше купить второй аккум и зарядное устройство, периодически снимать аккум и подзаряжать его. То же самое справедливо если машина эксплуатируется нечасто и стоит на морозе. Пуск двига по минимальному напряжению сводит на нет смысл ППП, ибо на морозе емкость АКБ падает, напряжение тоже, соответственно дергаем холодный или плохо прогретый двиг, что не есть гут.
# 198
26.02.2009, 10:30
С поканиями топлива порядок, я у них переспрашивал специально по этому вопросу ,там провода и топливопровод может ими поплавок одного из датчиков зацепили надо вскрывать и смотреть.
# 199
26.02.2009, 20:45
ЗИМОЙ ЕЗЖУ ПО ВЫХОДНЫМ ,но много.С понедельника по пятницу стоит на фирме.При низкой температуре АКБ садится,котел(Вебасто 4) подсаживает еще-хватит ли для заводки?(Пока стоит заводское 30мин).АКБ -62 два года планирую поставить к следующей зиме на 70---или больше?
# 200
27.02.2009, 07:25
Если неделю стоит на фирме и фирме не жалко нескольких кВт/ч для своего работника, имеет смысл подумать об установке "электрокипятильника" типа DEFA, тогда проблемы с аккумом снимаются автоматически. Если брать полностью комплект DEFA то насколько знаю им можно и АКБ подзаряжать. У меня с понедельника по пятницу тож стоит возле дома, при морозе ниже -30 напряжение на АКБ падает до 12,3 В, после 30 мин работы Вебасто отказался заводится один раз.
В наших условиях рекомендуют ставить АКБ повышенной емкости, ограничением по емкости являются разве что габариты посадочного места.
Раздумывал о покупке Optima Yellow Top, АКБ с абсорбированным электролитом по технологии AGM, им вроде по барабану эти длительные стоянки на морозе. Только цена кусается...
