ОТЧЕТ:
1) на руках как я уже писал раньше был БК мультитроникс RI500.
2) Хотелось поставить в 1 диновую дырку.
Личное мнение: Приборчик хорош, есть довольно приличное кол-во функций, которых нет в предыдущих моделях. Установка в 1 дин дырку - все смотрится довольно симпатично.
Как ставилось-
Небольшие ремарки к отчету ув. Oleg3110_78 (
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=46 установка его ГУ в это место)
1. Снимаем декоративную панель выдергивая ее на себя. Она на защелках (см. фото 3), оторвав ее отсоединяем сзади 4 разъема.
>> Защелки указаны на рисунке, но они немного разные, над снимать, начиная снизу (дергать можно смело, сломать можно только при оооч хорошем желании) Потом потихоньку по краям, там уже защёлки другие.. Если начинать сверху - можно их сломать..
Разъемы - место ограничено, разъем, который идет к кнопке-аварийки - самый гемор, там куча ножевых контактов и надо прикладывать большую силу, поэтому лучше снять сначала нижние разъемы, потом разъем переключения трансмиссии, потом отогнуть панель и уже прекрасно подлезая - снять этот разъем.
2. Вот так она выглядит Анфас
3. Вид сзади, красные стрелки -зажимы, зеленые разъемы
4. Собственно то что скрыто панелью, нас интересует бардачок, точнее нас он не интересует мы его отворачиваем
5. Все, его нет
6. У бардачка отворачиваем уши с двух сторон
7. И прикручиваем их к нашему БК
>>Для именно этой модели.. снимаем все рамки с корпуса, к которому идёт провод от диагн.разъема..
Присоединяем такие пластиковые "уши" из комплекта, которые впринципе по инструкции нужны для устаговки в ISO место. Присоединяем эту уши к нашим скрученные металл. ушам и прикручиваем к месту, преварительно присоденив провод. Тут впринципе ошибится можно только по высоте, т.е. когда будем ставить панель на место, чтобы наш девайс лёг ровно напротив отверстия бывшего бардачка..
провод я протащил почти по прямой под панелями, ничего откручивать не пришлось.
9. Закрываем все панелью и пользуемся с удовольствием
Сфоткал как смотрится, как скину с телефона -- выложу, но уверяю - довольно мило!
Все включив у меня так же как и Demox'а - протокол не определился, вручную ввел ниссан и все заработало! Пока доволен!
) Штука оч умная конечно..Тут же поехали кататься - проверили скорость по GPS с тем, что пишет комп и о боже! Тютелька в тютельку!
)) Что не может не радовать!
расход и прочее - пока времени прошло мало - не знаю...
забыл сказать-коклодку мне никуда переносить не пришлось, провод лег и все закрылось как и было.. Крышка на месте, провода внутри, правда предохранители когда менять если придется - надо будет вытащить этот жгут, но это мелочи.
P.s. если что забыл - напомните... если что не ясно - спросите
