# 191
16.08.2014, 16:26
Фаилька, А сменить бензин, бензозаправку, а прогнать очистку клапанов? Не? А пробег доложить? Если пробег за 200 000 км, то да, можно и на клапана грешить. Если меньше - убрать прокладку между сиденьем и рулём. Имя прокладке - Фаилька. Задуматься про причину стрёката. Лично моё мнение - стрекочет Фаилька , если движок до Фаильки не усосан
# 192
16.08.2014, 17:43
ну эт чёто новое  ну ладно "пальцы"стучат , хотя они от детонации в принципе стучать не могут а только от износа а тут клапаны
# 193
16.08.2014, 22:19
Походу это детонация.
# 194
31.05.2015, 10:09
Подниму немного тему...
Если при переборке мотора по дури ,по случайным обстоятельствам.....все стаканчики (мотор от рестайла) свалили в одно ведро,,,,,как теперь определить для какого клапана какой?
...По какой формуле
# 195
31.05.2015, 10:24
LICVIDATOR-44, нет такой буквы в этом слове,собирать теперь нужно тоже надеясь на счастливую случайность.
# 196
31.05.2015, 10:32
Ром,должен же какойто выход быть,я лично сам с такой проблемой не сталкивался,..и не знаю как тут быть теперь
....На драйве это альмеровод один,поменял цепь ,колпачки ,кольца,,,а это дело попросту пропустил....тем более на колпачках размеры внутри написаны,сразу не увидел говорит,и свалил их в одно ведерко....
R/S....рука и ноги мои
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 31.05.2015 в 10:32.
31.05.2015, 10:52
Сообщение от LICVIDATOR-44
Вот тут подобная ситуевина http://www.primera-club.ru/f/eksplua...33#post1031059
Минимум два раза валы ставить и мерить все...
# 198
31.05.2015, 11:31
LICVIDATOR-44, в том то и проблема что у всех разные размеры,нужно собирать голову,сначала только клапана и пробовать вставлять стаканчики чтобы не туго и не болтались,потом ставить валы и мерить зазоры,записывать и затем разбирать и пытаться собрать пазл подгоняя зазоры меняя стаканчики местами,ну а если балду чинили,тогда зазоры везде должны быть маленькими(последствия притирания клапанов),тогда можно торцы клапанов подточить(с измерительным инструментом),а если клапана менялись,то там может быть вообще всё что угодно с зазорами.
# 199
24.05.2016, 09:26
На фото видны размеры. 36 и 32. Как верно понять эти размеры, если на экзисте, размеры идут через 2 сотки. От 3,0; 3,02 и т.д. до 3,68. Собственно вопрос, что указано на стаканах, просто запятая не указана(типа 3,6 и 3,2 соответственно) или 3 перед запятой пропущена просто (Типа читать 3,32 и 3,36)? Всю голову уже сломал
# 200
24.05.2016, 09:48
Цифру до запятой не указывают ибо она одинакова. Но все равно их надо перепроверять.
