RossMen вне форума RossMen
Старый #191   09.04.2012, 23:15
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Не вяжется, нужно точно мерить
Размер шин 275*55, Хака 7 зимняя, т.е. 15 см - 0,5 на прогиб. Где-то около 27-28 и выходит. Видишь ведь сам, что никак не 19 см. Под машину не полез, грязно очень.
AAA14 вне форума AAA14
Старый #192   09.04.2012, 23:22
RossMen, завтра бутылку подпихну, сфоткаю. Нету там 27 точно. Я мерил рулеткой со стороны двери второго ряда, правда на ощупь, не засовывая голову под авто.
Старый #193   09.04.2012, 23:39
Сообщение от AAA14 Посмотреть сообщение
У всех свои инструменты.
Legalist вне форума Legalist
Откуда: москва; Авто: Volvo XC 90 3,2 AWD; Mazda CX7 2,3T
Старый #194   10.04.2012, 01:43
И чем эта мудреная формулировка отличается...
А сразу не заметно ЧЕМ? Полагаю, что автор таких основательных сравнительных анализов в состоянии увидеть разницу, как и понять "мудрёные" формулировки.
Вы почему-то ряд вопросов коллег оставили без ответа...
Игорь-41 вне форума Игорь-41
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Safarik Y-60 4.2 МКПП.
Старый #195   10.04.2012, 03:37
«Гидравлических» подвесок не существует, подвески без жестких элементов бывают пневматические и пневмогидравлические. Таковые на официально продаваемых в России ТЛК200 не применяются. Упругим элементом в подвеске этих машин служат банальные цилиндрические пружины.
Я, конечно может не в тему , но был у меня опыт препарации (замены)подвески LX-470, там стоит АНС , присутствует помпа, гидроаккум и.т.д. В ней пружинки и торсы никак не упругие элементы, скорее дополняющие ,т.к кузов авто не держат в принципе, при извлечении аммов кузов лежит на подушках...и размер этих упругих элементов (пружин , торсов)очень мал в сравнении с простой подвеской.Основная нагрузка-плавность хода, высота кузова , гашение колебаний кузова лежала на гидросистеме.
Lew вне форума Lew
Старый #196   10.04.2012, 09:26
Сообщение от Legalist Посмотреть сообщение
Понять сию заморочку вовсе не сложно. Читаем:
...расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля. Центральная часть — это часть, заключенная между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии автомобиля и равноотстоящими от внутренней поверхности колёс, проекция центральной части на опорную поверхность составляет 80% расстояния между внутренними поверхностями колёс одной оси…
Если ты соединишь внутреннюю плоскость колес каждой стороны воображаемой линией, проходящей в месте касания шин с опорной поверхностью, а затем построишь от нее перпендикулярно вверх две плоскости, то пространство, заключенное между этими плоскостями, образует сектор. Просветом будет являться расстояние от самой нижней части наиболее низко расположенной детали, находящейся в данном секторе, до опорной поверхности.
Одним словом – это есть то же самое, что и привел я, только сформулированное сугубо научными словами.
в 200-ке (в отличии от 100-ки) нет торсионов, их заменили пружинами. В LX-470 наск. помню также применена ПНЕВМОгидроподвеска, там в упругом элементе сжимается воздух, а маслом лишь регулируется внутреннее давление воздуха, т.е. меняется характеристика элемента. А пружина его дополняет, т.е. работает совместно.
Кор. это нюансы и мало кому интересно
Старый #197   10.04.2012, 11:09
По умолчанию высота до рычага
Прикладываю фотки с бутылкой. Высота бутылки 23 см. Барахла в багажнике килограмм 25. В салоне никого нет. Давление в шинах 2,2 атм. Резина 275х60.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0071.jpg (20.6 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0073.jpg (18.7 Кб, 71 просмотров)
Старый #198   10.04.2012, 12:12
Отнюдь! Куда же делись 80%?
Ключевое расхождение здесь вот где закралось:
...равноотстоящими от внутренней поверхности колёс...
Я просто цитирую ГОСТ, а вы пытаетесь его вольно интерпретировать, чего делать не следует.
Несложно понять, что, в этом случае мы при нахождении нижней точки отступаем от внутренней плоскости колеса около 15-17 см. Странно, что это потребовало подробных разъяснений.
Иначе говоря, если производить замеры клиренса согласно приведённого мной ГОСТ,
то вот эта точка НУ НИКАК не попадает в диапазон измерений:
И даже вот эта ещё не попадает:
потому что (повторюсь для понимания) клиренс замеряется, согласно ГОСТ, в центральной части автомобиля, проекция которой на опорную поверхность составляет 80% (не 100%!)
Последний раз редактировалось Legalist, 10.04.2012 в 12:43.
Старый #199   10.04.2012, 15:32
Я тоже своей бутылкой померял.
Ну, не меньше 25 см у меня вышло, точно.
васин вне форума васин
Старый #200   10.04.2012, 17:18
Qwinto,Сегодня был на Башиловке они подтвердили установку лебёдки в штатный бампер
Добавлено через 1 час 2 минуты
васин, Сори Пуська
я больше не буду
Последний раз редактировалось васин, 10.04.2012 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
