#191
				16.08.2012, 13:44
			Сообщение от SashaAn
 масляный фильтр - что ему фильтровать, если все нормально? |  А зачем менять масло, если с ним всё нормально? Вот и фильтр именно по этой причине. |
#192
				16.08.2012, 14:14
 лично я практикую "межсервисное ТО" на клубном сервисе, где меняю масло, масл. фильтр |  Не подскажете адресок сервиса? Гарантия не вечна - может прибьюсь к одноклубникам...
				__________________Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
#193
				16.08.2012, 18:19
			Сообщение от Andrew_VM
 Не подскажете адресок сервиса |  сто-А2, что на рубежной дом 3.... - посмотрите в питерской ветке, там вроде есть про них....
			Сообщение от vazha
 А зачем менять масло, если с ним всё нормально? Вот и фильтр именно по этой причине. |  ну, предположим, я говорю про "не менять фильтр" на межсервисном ТО... фильтр то так не "стареет", как масло...			 Последний раз редактировалось SashaAn, 16.08.2012 в 18:19.
				16.08.2012, 18:50
			Сообщение от v-s
 Сообщение от мах684) Фильтр можно менять реже смены масла,что упрощает прцедуру "межсервисной замены масла"!
 5)С экономической точки зрения - использовать менее дорогие масла и чаще их менять!
 4 - сомнительная и непонятная рекомендация;
 5 - тоже непонятно, в цитате автор сам пишет, что хорошая основа масла  - наиболее важна,так лучше использовать хорошее масло в любом случае, в том числе и при более частой его замене.
 |   Если внимательно прочитать все восемь статей Автора,то вывод следующий:
Масляный фильтр мало что фильтрует,только крупные частицы,которых меньшинство! Основная грязь спокойно циркулирует внутри мотора!
 От себя добавлю,что коль заложен производителем авто длинный межсервисный интервал,то "незамена фильтра" при межсервисной замене масла(через раз) ни к чему плохому не приведёт! Хлопотно с фильтром ковырятся - демонтаж,пролитая отработка,повод ОД обратить на это внимание!
 С другой стороны смущает остаток старого масла в фильтре! Да и цена то неоригинального фильтра - 100руб.!
#195
				16.08.2012, 20:40
			Сообщение от мах68
 Да и цена то неоригинального фильтра - 100руб.! |  да не в цене вопроса... на 3.0 чтобы снять фильтр - надо отвинтить кусок защиты и, или заползать под авто или поднимать...
			Сообщение от мах68
 остаток старого масла в фильтре |  чуть больше стакана там остаётся или чуть меньше?    на 7 литров замены?   |
#196
				17.08.2012, 10:26
	| 2 SashaAn 	 Спасибо!
 			 Последний раз редактировалось Andrew_VM, 17.08.2012 в 10:39.
#197
				17.08.2012, 15:15
			Сообщение от мах68
 Если внимательно прочитать все восемь статей Автора,то вывод следующий:Масляный фильтр мало что фильтрует,только крупные частицы,которых меньшинство! Основная грязь спокойно циркулирует внутри мотора!
 |  пока не буду читать все восемь статей автора
аргументы по незамене фильтра -смешные какие-то.
производителем, кстати, часто закладывается, что масло в агрегатах вообще не надо менять - в акпп, редукторах... но иногда это приводит к плохим последствиям.
на жигулях иногда перепускной клапан срабатывал на фильтре, которому "нечего фильтровать" ;)
а на соременных фильтрах его часто и нет вовсе...
в общем, "если уж делать - то по-большому"
#198
				17.08.2012, 16:14
 чуть больше стакана там остаётся или чуть меньше?  на 7 литров замены? |  Чуть больше...около 0,5л!(Объём фильтра по габаритам 0,67л минус скорлупа и потроха 0,17л)
Кроме того в моторе на стенках и впуклинах ещё 0,5л!
Ещё влезет до максимума 6,5л! Получается 15,4% отработки в свежем масле!
Многовато!
Я вообще "больной" по маслу и на другой машине меняю через 3-4тк(фильтр через раз!) с 3-х,4-х кратным ополаскиванием дозами по 1,5л дешёвой моторкой(халява!) Вот после этого болезнь отступает,а масло на щупе практически прозрачное!
			Сообщение от v-s
 на жигулях иногда перепускной клапан срабатывал на фильтре, которому "нечего фильтровать" ;) |  Он срабатывает на всех авто достаточно часто когда масло густое и не лезет сквозь картон,т.е в холодное время! Принцип прост - Лучше нефильтрованное ,чем вообще никакого! Поэтому, чем ниже низкотемпературная вязкость,тем лучше мотору(но не кошельку!)  |
#199
				17.08.2012, 16:43
			Сообщение от мах68
 Я вообще "больной" по маслу |  а не подскажите, масла в раздатке, редукторе, - их менять с какой частотой надо? На ТО-1 (20 тыщ, 1 год) - не меняли... вот, думаю, заморачиваться или нет? |
#200
				17.08.2012, 17:07
			Сообщение от мах68
 Он срабатывает на всех авто |  иногда он срабатывает от большого сопротивления забитого фильтра.
что хорошо мотору - "по осени" хорошо и кошельку, как правило ;) |
