100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #191   24.02.2013, 14:44
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
итак отрицательный импульс на красный провод на картинке приводит к закрытию машины и сразу же к ее открытию,
замки на дверях защелкни, если они открыты
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #192   24.02.2013, 15:07
итак, перепаял. ну все как я сказал. тот что красный - если машина открыта, сколько там держится минус - держит машину закрытой, т.е. импульсная схема не работает.
тот что зеленый - что то щелкает, но т.к. машина уже открыта, открытия не происходит.
итак есть еще какой нибудь путь подружить радиоуправление?
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
защелкивал
Последний раз редактировалось revolver01, 24.02.2013 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #193   24.02.2013, 15:13
revolver01, я же тебе выше отписывал, ты подкючаешь импульсное управление на однопроводную схему - а это не прокатывает. Ща схемку тебе организую
Старый #194   24.02.2013, 15:29
что такое однопроводная схема?
Djuser111 написал что вышеприведенный рисунок как раз для управления ЦЗ испульсом массы один провод открытие, другой закрытие. если бы знал что это не так не пытался бы, полдня коту под хвост
Старый #195   24.02.2013, 15:35
revolver01, на N15 применяются разные блоки и соответственно разные схемы ЦЗ. Кстати при проверке концевики дверей лучше отллючить. Вот схема под однопроводное подключение через реле:
Старый #196   24.02.2013, 15:51
28450-1N003 плата по рисунку один в один совпадала.
по схеме есть вопрос, ок, предположим ставится реле, оно я так понимаю в разрыв провода который идет на активатор ЦЗ. в разрыв какого именно провода ставить? с передних с каждого по 4 провода.
левая дверь замыкает размыкает контакты 4 и 16,
правая дверь 5 и 16.
по сути дела закрытие если верить схене ЦЗ где он как черный ящик - есть подача массы на 5 и 4 контакты блока реле, отрытие - прекращение подачи массы на 5 или 4 контакты реле.
поэтому вышеприведенная схема вряд ли сгодится
Старый #197   24.02.2013, 15:57
revolver01, схема подключается в разрыв провода контакта 4 или 5 - без разницы, 16 пин - это масса. Схема абсолютно рабочая, главное правильно подключить
Старый #198   24.02.2013, 15:58
нужно каким то макаром преобразовать импульсный сигнал в постоянный
т.е. грубо говоря есть черный ящик(реле или еще что нибудь) с 4 контактами
1,2,3,4
если на 1 подается импульс минуса 3 и 4 размыкаются если на 2 подается импульс минуса 3 и 4 замыкаются.
Вот такую бы приблуду как нибудь можно организовать на базе реле от российского автопрома?
Старый #199   24.02.2013, 16:01
revolver01, ты издеваешься? Я тебе только что такую схему нарисовал и объяснил как подключить! Или тебе ещё и инструкцию к ней написать?
Кстати проверь - задействован 6-й пин или нет
Старый #200   24.02.2013, 16:13
извини ну не электрик я, школьную физику с трудом помню.
вот набросал схемку в более понятной форме, все верно?
Изображения
Тип файла: jpg 213473713.jpg (19.5 Кб, 22 просмотров)
