# 191
23.02.2014, 21:32
Сообщение от siemens_x55
 подтек на крышке только в самой нижней части, остальное сухо... Куда смотреть?
Так и должно быть, у тебя же струйка масла стекает, а не разбрызгивает в разные стороны. Это и есть дохлый сальник.
 И еще вопрос - может ли утечка масла в трамблер приводить к периодической невозможности запустить двигатель с кодом диагностики 11 (типа оптические элементы залило или типа того)?
Если уже года полтора течёт он у тебя, тогда наверное может
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 23.02.2014 в 21:32.
23.02.2014, 21:32
siemens_x55, Если внутри крышки, то сальник. Если на оптику попадает, то может, но... слабо верится.
# 193
23.02.2014, 21:40
Tatir, vitalliy, спасибо!
Буду заказывать сальник и наверное подшипник (на всякий случай) [уплотнительное кольцо уже давно закуплено]...
[остальные нюансы попробую при случае описать в другой подходящей теме, т.к. здесь это оффтоп].
# 194
25.05.2014, 21:33
Добрался сегодня до этой темы. Все поменял: кольцо, сальник и подшипник. Но! не обошлось без жертв. При выбивании шплинта, сломалось то самое кольцо, которое держит шплинт. Пока временно поставил из стальной проволоки штоки, чтоб машину завести и отогнать на стоянку. боюсь, что долго не протянет эта проволока, хоть та и нагрузки почти никакой, но все же от температуры ок. 100 градусов может повести.
Никто не подскажет, где эту запчась можно найти? Кольцо с двумя штоками, по центру вдоль проходит шплинт, который и держит на валу
Добавлено через 2 часа 19 минут
Добавлено через 1 час 52 минуты
Сообщение от kirill_sky
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 25.05.2014 в 21:33.
25.05.2014, 22:09
Не найдешь нигде. Ищи токаря, там работы на три пива... Или подбирай трубку с толтенными стенками и напильком))) ну можно болгаркой  Главное штыри эти очень точно сделать и чтоб без болтанки и люфта все было.
# 196
26.05.2014, 06:46
vitalliy, а металл там специально обученный? или любая сталь пойдет?
Моя Алевтина
# 197
26.05.2014, 09:57
Там лишь бы трамблер крутить... Нагрузки почти никакой.
# 198
26.05.2014, 18:48
vitalliy, ну и я так тож подумал. Если его даже проволока стальная крутит
Добавлено через 3 часа 34 минуты
токаря нашел, вот теперь с размерами разобраться.
приводится трамблер в движение вот этим
немножко не по центру
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 26.05.2014 в 18:48.
27.05.2014, 00:28
Специально, чтоб неправильно не ставили...
Сложить обломки и замерить.
# 200
27.05.2014, 06:27
Сообщение от vitalliy
так и сделал и
вот что получил (как можно точнее измерил)
Моя Алевтина
Последний раз редактировалось kirill_sky, 27.05.2014 в 06:44.
