Результаты опроса: При включеном климате в ноги поступает:
постоянно только горячий воздух 14 9.03%
только горячий воздух, который по мере прогрева салона перестает поступать 11 7.10%
только холодный воздух 4 2.58%
t поступающего воздуха меняется в зависимости от прогрева салона/установленной температуры) 60 38.71%
не обращал внимания, все устраивает 71 45.81%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 155. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Roman73 вне форума Roman73
Старый #191   09.04.2008, 19:33
vanok Так оно и есть.
Кондиционер сам не включается.
А что, на других машинах по другому?
vanok вне форума vanok
Старый #192   09.04.2008, 19:39
Сообщение от Roman73 Посмотреть сообщение
Ну например на Volvo XC90 просто выставляешь темп. и не паришься (по-моему).
Я считал что климат сам должен определять когда ему включать кондиционер
Старый #193   09.04.2008, 21:59
Надо брать вольво
Я думаю там много чего "подругому".
AlekSandr2 вне форума AlekSandr2
Откуда: Ялуторовск Тюменской области; Авто: Golf 5, X-trail 2.0 SE CVT, золотистый
Старый #194   10.04.2008, 07:11
Господа! Мы наверное много хотим от своих автомобилей, если хотим чтобы все работало автоматически надо покупать авто стоимостью на порядок выше. А так в нашем авто "климат-контроль полуавтоматический". Он поддерживает заданную температуру, но кондиционер надо включать принудительно. Кондиционер включится автоматически когда в салоне будет влажный воздух и запотевшие окна, для того чтобу пошел сухой воздух, причем режим должен стоять не "авто", а обдув стекла (проверял практически). Рециркуляция автоматически включается только опять в зависимости от влажности воздуха в салоне, на "пылесосы" рядом с авто не реагирует. Я думаю, что с этим надо смирится и не требовать от климата того того, чего он не может, ведь климат всеравно лучше простого кондиционера.
Старый #195   10.04.2008, 10:04
Сообщение от Lbvjy Посмотреть сообщение
Вроде как он сам будет определять когда воздух вокруг чистый и можно им дышать, а когда лучше подышать тем, что накопилось в салоне
Вы как себе этот алгоритм представляете? Какой датчик будет определять чистоту воздуха?
Сообщение от vanok Посмотреть сообщение
Только что приехал домой, включил кондей как Вы и сказали. Но при регулировке температуры на тепло, он не отключается!!! То есть гонит горячий и сухой воздух!!! В общем лампочка кондея горит всегда, не зависимо от температуры...
Вы не путайте кондиционер и лампочку кондиционера.
Нажатием кнопки (после чего загорелась лампочка) кондиционер всего лишь начинает участвовать в работе климата. Но фактически он включается климат-контролем по мере надобности. То есть может работать, а может не работать, в зависимости от температуры внутри, снаружи, и заданной.
Literal вне форума Literal
Откуда: Софрино-1, МО; Авто: Nissan X-TRAIL (T-32) 2.50 Top LE
Старый #196   10.04.2008, 10:30
Извините, но и на более дешевой машине Hyundai Tucson кондей сам вкл./выкл. при этом лампочка загоряется/гаснет. Тут именно получается, что "климат-контроль ПОЛУавтоматический".
А насчет контроля воздуха. В X-Trail нет системы контроля загрязненного воздуха (APS).
Вчера заметил, включилась рециркуляция когда днем нагретую солнцем машину завел. Это чтоб не охлаждать еще и забортный воздух. Я так на акценте делал. С утра закрывал заслонку и включал печку/кондей, чтоб нагревался/охлаждался внутрисалонный воздух. Улицу греть мне не хотелось. А потом как более-менее прогревалось, то заслонку открывал.
Старый #197   10.04.2008, 11:33
Логин
/ Но фактически он включается климат-контролем по мере надобности. То есть может работать, а может не работать, в зависимости от температуры внутри, снаружи, и заданной./
Думаю это не так.
Если кондей работает, то он работает. А меняются только обороты вентилятора. Просто лампочка гореть не может, в нашем авто.
Старый #198   10.04.2008, 11:51
Когда в колесике горит лампочка кондиционера, то кондиционер работает, когда погаснет, то не работает. При чем все делается нашими руками. Автоматически кондиционер включится, когда заслонки стоят на обдув стекла, если установлено "авто", то пользуйтесь руками для включения кондиционера.
Я не могу понять, что мы тут обсуждаем или "неудовлетворительную работу кламата, а как у вас?" или как мы хотим, чтобы работал климат-контроль. Если первое, то у меня и на "гольфе" и хитриле стоит сейчас 20 градусов, летом выставлю 22 и не обращаю внимание на работу климата, а включать или нет кондиционер дело каждого, кому-то может и открытых боковых стекол достаточно. Если мы обсуждаем "как я хочу, чтобы работал климат-контроль", то тогда сколько людей, столько и мнений, да и запросы у всех разные.
Может в "туссоне" тоже установлено положение обдува стекла или водителя, а не "авто". Думаю, что корейцы не настолько далеко ушли от немцев, ведь на всех "фольксвагенах" стоит климат-контроль полуавтоматический, кроме "фаэтона". И у корейского флагмана от "хендай" "санта-фи" алгоритм работы климата, как и у нас.
Старый #199   10.04.2008, 12:37
Думаю это не так.
Если кондей работает, то он включается периодически, как домашний холодильник. Одними оборотами вентилятора нельзя отрегулировать
температуру.
Сообщение от AlekSandr2 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что если я при -20С нажму кнопку и загорится лампочка, то и кондиционер заработает?
Старый #200   10.04.2008, 12:53
Да заработает, только если у вас температура будет стоять на плюс, то воздух будет поступать горячий и СУХОЙ. Кондиционер будет работать.
