# 191
21.12.2014, 17:11
Tyler Durden, Во, правильно говоришь, это один из моих вариантов.
# 192
21.12.2014, 19:15
И какой смысл городить этот огород с диодами, блоку РХО нужно чтоб появлялся + на 5м контакте когда включен дальний. Достаточно подключиться к одной из фар, любой. И всё будет работать пока предохранитель дальнего на эту фару целый и дальний на ней горит.
# 193
21.12.2014, 20:35
Сообщение от Mysterious
Тогда одна фара и будет гореть в режиме ДХО, потому что цепи левой и правой фары разделены.
Зачем?
Вы схему внимательно изучите. На ней чётко всё видно, что цепи левой и правой фары разделены. Ну никак не получится подключиться к одной фаре. Если только соединить с 5 клеммой РХО и левую и правую, но так я делать не хочу, уже объяснял почему.
Вот ещё раз выкладываю схему на всякий пожарный
А теперь предложите в какой точке на схеме соединить 5 контакт РХО?
Последний раз редактировалось ed_84, 21.12.2014 в 20:46.
# 194
21.12.2014, 22:37
ed_84, не нужно ничего усложнять. Не нужно ничего бояться. В Алмеровской схеме, всё достаточно просто. Даже диоды для страховки не нужны.
Подключаете к каждому ПЛЮСОВОМУ проводу ламп дальнего света, проводочки, и объединив их, замыкаете на 5-й клемме РХО.
Всё.
У РХО есть свои диоды и защиты. При работе РХО, ток не пойдёт никуда ни в одном направлении, кроме направления к лампам дальнего света.
При включении любого другого источника света, РХО автоматически отключится. Ведь не просто так, управляющим плюсом является подпитка к одной лампе габаритов!
Того дополнительного предохранителя, который рекомендательно прописан для установки вместе с РХО, вполне достаточно для нормальной надёжной работы.
Та схема подключения, которая прописана в паспорте к РХО-22, все точно и детально отображает.
# 195
22.12.2014, 07:33
Сообщение от УЭФ
Ну вот я и говорю, что при таком соединении две самостоятельные цепи объединятся в одну, и в случае замыкания в одной фаре сгорят оба предохранителя и для подрулевого переключателя такое соединение не айс.
Сообщение от УЭФ
С этим не спорю, я не же об этом.
Сообщение от УЭФ
РХО то отключится, а вот перемычка с 5 го контакта останется.
Сообщение от УЭФ
И с этим не спорю.
Сообщение от УЭФ
Да, но она не отображает схему Альмеры, где на каждую фару своя цепь.
Товарищи, ну как ещё объяснить то? Ну посмотрите же вы схему повнимательнее)))
Последний раз редактировалось ed_84, 22.12.2014 в 07:34.
22.12.2014, 19:42
Эдуард, ну зачем ты для себя всё усложняешь?
У всех машин на каждую фару своя цепь, не только у Алмер.
Та схема, которая прилагается в паспорте - как раз самая актуальная для Алмеры. Я делал на некоторых машинах с гораздо более трудными схемами. Например на Хонде CRV, аж вспоминать страшно.
Для Алмеры всё достаточно просто.
Пойми, когда работает РХО, бортовая сеть освещения вся отключена и не работает совсем. Стоит ввести в работу хоть один единственный источник системы освещения, как РХО сразу же отключается и блокируется. Словно его и нет вовсе.
# 197
22.12.2014, 20:06
Сообщение от УЭФ
Нет, не у всех.
например вот:
вот тут не спорю, можно без проблем соединяться как вы говорите.
Сообщение от УЭФ
Но перемычка же остаётся, а следовательно штатная схема изменена. И не в лучшую сторону.
# 198
22.12.2014, 20:48
Ну и что, что перемычка?!
Общей работе электрики, это никак не мешает.
Хоть и каждая фара работает от своего персонального реле и своего персонального предохранителя, в общей схеме токов они все равно сообщены.
Зачем делать фары эгоистами. Пусть живут общей жизнью. Тем более ты же не лезешь в жизнь ближнего света. Ты лезешь в жизнь дальнего света, который бездарно прозябает годами в фарах. Которым мы пользуемся раз в сто лет, и то в обед.
Подключай всё согласно схеме паспорта РХО к лампам дальнего света, и будет тебе счастье. Проблем никаких никогда не возникнет. Главное чтобы все контакты при подключении были надёжны.
И прячь РХО в какой-нибудь проветриваемый футляр, чтобы оно не подвергалось воздействию высоких температур и попаданиям воды и грязи. Можно спрятать в обычную бытовую мыльницу, а в корпусе мыльницы просверлить несколько дырочек.
С диодами не советую эксперементировать. Диоды, даже мощные поплавятся. Я пробовал с разными.
Единственные диоды, которые выдерживают - это диоды с диодного моста генератора.
Но в целом - нах. они не нужны.
# 199
23.12.2014, 05:22
Сообщение от УЭФ
Ну как что? Это же колхоз из колхозов  Это как минимум нежелательно для контактной группы подрулевого переключателя, там ведь на каждую фару свой контакт, а объединив цепи мы подвергаем один из контактов (тот, который раньше сработает на мгновение) двойной нагрузке, ведь реле на дальний свет никаких нет.
Сообщение от УЭФ
Ну как так вообще можно рассуждать?
Сообщение от УЭФ
Ну как не лезу? предохранителя два: первый на левую фару ближний дальний, а второй на правую, так же на ближний и дальний. Вот такое ощущение что Вы даже схему не посмотрели.
Сообщение от УЭФ
Пользуюсь дальним каждый день, дураков на дорогах хватает, моргать дальним приходится часто.
Сообщение от УЭФ
Да неее, я РХО в салоне размещу, там есть все линии, нужные для подключения.
Сообщение от УЭФ
Диодов куча в мире, разной мощности и разного напряжения, просто подбирать надо с умом. Ну на крайняк, если с диодами не получится, можно реле поставить для блокировки.
Добавлено через 5 минут
УЭФ, а вообще как переоборудовать свою машину личное дело каждого. Кто-то колхозит и не думает о последствиях, а кто-то имеет инженерный подход. Вот вас устраивает ездить с перемычкой, а меня нет, для меня неправильно это и неграмотно, вот хоть убей)))
Последний раз редактировалось ed_84, 23.12.2014 в 05:24.
23.12.2014, 06:04
Ну, дело хозяйское.
Каждый по своему усложняет себе жизнь.
Удачи!
