# 191
23.12.2013, 15:16
100nx, Просто уже не знаю что делать, насос дороговат, сегодня спрашивал в магазине, 13600 оригинал под заказ!!! может все же дело совсем и не в нем( а 13 тыщ выкидывать на ветер жалко(
Добавлено через 50 секунд
100nx, когда насос снимал, там только один шланг к нему и все
Добавлено через 9 минут
Сейчас пойду попробую еще раз свечи проверить, может форсунки сниму
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 23.12.2013 в 15:16.
23.12.2013, 17:11
Свечу выкрутил, 4ый цилиндр свеча черная!!! на непрогретом движке работает лучше намного, отсечку не почувствовал, переваливает за 5000 в легкую! чуть прогревается и умирает тут же, отсечка 2500-3500
На что еще думать даже не знаю((( форсунки продуть как в инете писали средством промывки карбюратора? Угольный фильтр может как-то влиять на работу движка и оборотов? Я так понимаю, бензонасос можно оставить в покое, т.к. на холодном движке работает нормально, да и на холостых? как замерять давление в рампе в "домашних" условиях?
Добавлено через 1 час 20 минут
100nx, Угольный фильтр может как-то влиять на работу движка и оборотов?
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 23.12.2013 в 17:11.
23.12.2013, 17:47
Сообщение от Sergey_Ivanovi4
Не продувай а просто переставь
А есть чем?
Косвенно система EVAP влиять может - например при отказе клапана продувки, подсосе воздуха в шланги и соединения системы, при отказе обратного клапана в крышке заливной горловины бака. Влияние EVAP проверить просто - нужно заглушить шланг, идущий с коллектора на клапан управления системы вентиляции бака, если помогло - копать дальше, если без изменений - всё подключить обратно и найти другой способ потратить кусок времени.
# 195
23.12.2013, 18:34
 Сегодня обратил внимание, на соединении сапуна и воздуховода от фильтра, подтеки масла
100nx, Может здесь что то?
# 196
23.12.2013, 18:53
Сообщение от akiverin
 Может здесь что то?
Неа, эт совсем не из той оперы.
# 197
23.12.2013, 19:01
100nx, собственно нет ничего, но на работе есть отдел механика, может у них что есть, я просто не знаю чем и как проверять(
Добавлено через 44 секунды
сдергивал воздуховод, смотрел заслонку, не такая уж она и грязная, думаю не в ней дело(((
Добавлено через 40 секунд
100nx, Чтобы переставить форсунки местами снимать рампу же нужно?
Последний раз редактировалось Sergey_Ivanovi4, 23.12.2013 в 19:01.
23.12.2013, 20:01
Нужно.
# 199
23.12.2013, 22:12
Sergey_Ivanovi4
если я тебе подскажу в чем проблема- литр коньяка поставишь?
# 200
24.12.2013, 01:08
Это уже серьезный базар пошел
