# 191
28.11.2012, 17:46
У меня автомат. Ошибка выскакивает после работы холостых или в пробке. Скидывается только после того как машину заглушу
# 192
28.11.2012, 17:49
ну а шнурком если давление посмотреть?
Добавлено через 30 секунд
датчик то не из дешовых, чтобы эксперементировать..
Последний раз редактировалось Михаил GE, 28.11.2012 в 17:49.
06.12.2012, 05:26
Помогите горит ошибка 4WD постоянно, как можно убрать
Помогите горит ошибка 4WD постоянно, как можно убрать,при этом все режимы привода переключаются, тяга есть
Последний раз редактировалось leon1966, 06.12.2012 в 05:26.
11.12.2012, 09:10
Заметил, что в последнее время перестала ошибка выскакивать... Ездим дальше без замены)))
# 195
11.12.2012, 21:40
какие только глупости тут советуют что уши вянут.тупо меняеете топливный фильтр и прописываете тнвд.
# 196
11.12.2012, 23:45
Сообщение от motor1505
Ыще один знаток. Это про Патруль или Уазик? Давай выдержку из ESM как "прописывать тнвд" на R51M, иначе мое мнение нужно Вас банить раз и навсегда!
# 197
12.12.2012, 00:21
вторым сканом че же еще.
# 198
15.12.2012, 10:27
Проблема - загарается индикатор 4WD и машина не едет
Возникла проблема, загорается на панели приборов индикатор 4WD (в книжке написано - ошибка полного привода) и машина не развивает обороты больше полутора тысяч (скорость 20-40 км не больше) - короче вообще не едет. Чувство такое что коробка входит в аварийный режим и не дает развивать обороты.
Но если заглушить машину, а потом опять завест (и не стоять на холостых оборотах) а сразу поехать - то все нормально, машина работает как положено - но стоит остановиться на светофоре и постоять на холостых 5-10 секунд, опять загорается индикатор и машина не едет (если же на светофоре стоять не на холостых, а включив нетралку подгазовывать то все будет нормально). Но если встал на холостых опять загорается 4 wd - Проблема опять же решается остановкой и пуском двигателя.
Если кто сталкивался с подобной бедой - просьба подсказать что делать!
# 199
15.12.2012, 10:50
Сообщение от Россиянин 1
У меня так было один в один- поменяли по гарантии датчик давления на рампе тнвд. Это скорее всего и твоя проблема
# 200
15.12.2012, 11:30
Вы форум то хоть почитайте, в фак загляните,все ваши проблемы уже описаны.
