Dima7-1 вне форума Dima7-1
Старый #191   12.07.2011, 16:13
у меня на холостых металлический звон появился, поможет ли замена верх натяжителя? JohnnyK ты вроде тож с него начинал? пробег 217000
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #192   12.07.2011, 23:08
Сообщение от Dima7-1 Посмотреть сообщение
Частично может помочь, если при заводке тракторный звук, а от журчания не избавит. Физика процесса такая - гидронатяжитель натягивает цепь, цепь растягивается, гидронатяжитель все больше выходит из корпуса, чем дальше он выходит, тем быстрее начинает снашиваться, т.к. у поршня все меньше пятно контакта с корпусом натяжителя, увеличиваются зазоры и масло все больше начинает стравливаться. Утром мы слышим характерный звук. Если мы ставим только верхний натяжитель и не меняем цепь, соответственно поршень вылезет из корпуса натяжителя чуть меньше, чем на старом, т.к. башмак еще не стертый, но больше, чем с новой цепью. За сколько он сносится - можно только гадать, мне на два года хватило (или 20 тыс. пробега). Короче это полумера. Та же история с нижним натяжителем.
smartor вне форума smartor
Старый #193   13.07.2011, 13:46
Сообщение от JohnnyK Посмотреть сообщение
Обязательно добавь 2 кольца для каналов системы смазки, прокладку нижнего гидронатяжителя, герметик Elring (одного тюбика хватит на все про все). При съеме поддона придется отсоединять выпуск - добавь прокладку, очень вероятно, что придется срезать гайки на выпуске - добавь 3 штуки.
Тыкните в кольца для каналов системы смазки пожалуйста. ))
dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #194   13.07.2011, 14:02
15066-5E510
нужно брать два
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
andreyorshaby вне форума andreyorshaby
Откуда: Беларусь г.Орша; Авто: Nissan Almera n15 1.6 1998г.
Старый #195   14.07.2011, 11:30
Люди добрые подскажите.зашумела цепь и сразу заметил что лампочка давл масла стала гореть дольше когда заведеш на холодную.раньше горела 2-3 секунды,а теперь 5-6.может это быль за масла,проехал 4500,залил немецкое но оч уж дешевое,хотя брал у официального представителЯ.
Starmex вне форума Starmex
Старый #196   14.07.2011, 22:00
Сообщение от andreyorshaby Посмотреть сообщение
Скорее всего, тебе просто необходимо натянуть цепь...
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #197   15.07.2011, 01:20
Сообщение от Starmex Посмотреть сообщение
ЗЫ: да ты шутник, однако!!!
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #198   15.07.2011, 06:09
что,вот так резко взяла и зашумела???
поменяй масло и фильтр.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #199   15.07.2011, 17:53
Да уж...
Тоже рекомендую попробовать замену масла с фильтром. Если не поможет, то дело не есть гуд.
Старый #200   16.07.2011, 16:12
Год назад зашумела,поменял натяжитель и стало всё тихо.поехал в Москву,500км в 1 сторону,приехав в Москву услышал что шумит.приехал домой поменял фильтр но результата 0.натяжитель снимал он как новый.проехал на нём 30тыс.
