# 191
14.04.2013, 16:28
Сообщение от SBurS
driverlee, поменяй местами лампы и определишь - трабл в блоке или в лампе. Потом будет видно, что менять: если блок - то можно одним обойтись, если лампы- то меняй сразу обе.
Спасибо. Оказалось, что лампочка померла.
# 192
02.10.2013, 20:23
решил поменять в правой фаре лампочку. купил филипс Д2Р. пока одну. думаю если будет отличаться по свету от старой куплю вторую тогда. Поскольку лапы здоровые, а места там нифига нет, ещё плюс шланги и провода, снял аккумулятор. снял серую крышку с фары. Именно крышку, простую пластмасску с уплотнителем. думал увижу под ней крепёж лампочки и штекер. То, что увидел озадачило меня - до этого никогда не сталкивался с ксеноновыми фарами - под крышкой увидел 2 разьёма и 2 металлических блестящих блока. в верхней части фары нащупал пружинистую проволочку, вывел её из зацепления, она отжалась. поискал вторую - не нашёл. плохо искал? после того как отжал проволочку и отсоединил разьёмы попробовал снять эти металлические блоки - лампа ведь под ними или закреплпна в них. они не шевелятся. собрал всё взад побоясь сломать чё-нить. Чё я не сделал или сделал не так? на 13 странице есть вопрос и ответ на него - по сути на мою тему, но чё-то не сходится, никакого игнитора, простая крышка у меня и всё... выручайте народ!
# 193
02.10.2013, 21:39
металлическую коробочку что крепиться к лампе необходимо немного провернуть и она отсоединится.. далее отгибай два усика и вытаскивай лампу.
# 194
02.12.2013, 17:16
Пропал ксенон и габарит на левой фаре.
Доброго дня. Пропал ксенон и габарит на левой фаре. Поворотник работает. Что такое может быть?
# 195
02.12.2013, 17:19
Все что угодно, но для начала предохранитель проверь.
# 196
02.12.2013, 17:40
если одновременно, возможно масса.
# 197
02.12.2013, 17:45
Сообщение от Mikhail1981
если одновременно
врятли..
Сообщение от AndyB
Поворотник работает
преды смотреть....
а габарит наверное уже давно не горит, просто этого не замечали...
# 198
03.12.2013, 11:23
габарит - лампа сгорела, ксенон - лампа сгорела, поменял габарит и оба ксенона, за 15 мин без съема акб и фильтра
# 199
19.12.2013, 13:00
High man, Прочитал тему от "корки до корки" Поставил именно такую лампу - ни чего не изменилось, светит плохо. Машина 2008г. Кто то в этой теме писал, что после 5-ти лет газ выгарает и менять надо однозначно. Так что ксенон даже с новыми лампами у меня не очень, хотелось бы что нибудь по ярче.
# 200
19.12.2013, 13:09
Сообщение от Alexander-67
только замена фар на фары с линзами.
