02.02.2010, 21:04
Сообщение от Маздаич
 когда он уже умер
А пока он не умер - потерю мощности ЖОПОЙ не ощутишь...
Полюбас, фильтры+свечи+копрессия+диагностика на ошибки...
02.02.2010, 21:09
Сообщение от Fома
Может быть... не помню уже... на предыдущей машине было нечто похожее...
ИМХО все-таки он умирает постепенно...
02.02.2010, 21:14
Согласен... Но, пропуски данных от зонда - моментальный ЧЕК ЕНДЖИН! Он на комп вструячен с обратной связью. Опрос датчика идет постоянный...
А вот катализаторы... катализаторы - дело темное... с полузаплавленными можно долго ездить...
03.02.2010, 08:50
у меня такая же тема. амеркот. пробег почти 120 тыщ км. раньше (2 года назад) рвал все СУВы с похожими движками. прадек 4 литровый с места отставал без шансев догонки. сейчас же они меня с места рвут и метров через 300-400 я их догоняю, но вяло. свечи менял. фильтры менял. комп ошибок не дает. вот думаю заменить лямбды и катализаторы. и еще думаю поставить доп топливный фильтр. а то у нас топливо дюже плохого качества. и расход тоже стал повышаться. сейчас еле еле в 20 литров укладываюсь иногда даже 22-23 с прогревами, а раньше в 16 спокойно.
03.02.2010, 10:00
Компрессию мерил? Движок ровно работает? Субъективно не увеличилась ли вибрационная нагрузка?
03.02.2010, 12:10
вибрация как обычно вроде бы. компрессию не мерял. но если ведь кольца убились то масло жрать должна или не факт? у меня вроде не жрет. вот менять время пришло. как раз узнаю сожрала она че нить или нет.
03.02.2010, 12:23
Сообщение от bigmankz
 время пришло
Именно так.  больше 100 000 как никак уже... Пора состояние колец и компрессию проверить. Лишним не будет. Масло может и не жрать сильно... Когда на VQ ужор пойдет это сафсем плохо... А вот залипнуть колечки могут. Сам же говоришь:
Потом расскажи что там да как на таком пробеге.
Уверен, ничего криминального не найдешь. Максимум кольца...  Зонды и каты тоже скорее всего целы... А вот если глушак всё же будешь менять - ставь Gibson... Хорошая весчЬ.
03.02.2010, 12:26
Не факт, что масло должна жрать... Масло-это если маслосъемные кольца или маслосъемные колпачки на клапанах. Компрессия падать может из-за закоксовывания компрессионных колец. На нашем бензине, да при коротких частых поездках, когда двигатель не до конца прогревается и работает без нагрузки, довольно большая вероятность.
PS Фома как обычно, пишет быстрее, опытный...
все проходит. и это пройдет
03.02.2010, 14:38
ок. буду тада смотреть. а кроме замеров компрессии, есть еще какие то способы проверить кольца без разбора двигателя? я слышал камеры какие то суют в циллиндры, но я так понимаю только через свечной канал, но там кольца то не посмотришь.
на счет гибсона, у вас он установлен? я думал ваще полностью передалть выпуск с прямоточными катами и глушаком тоже прямоточным. магнафлоу недорого и каты и глушаки продает.
03.02.2010, 15:12
 установлен?
Нет. Родной почти как новый пока...  А вот к 120-ти тыщам боюсь уже менять нужно...  Гибсон просто уже проверенный вариант. Качественный. Да и кит на Пат 4.0 готовый уже есть...
 способы проверить
Вот хороший специализированный РЕСУРСик... В разделе "полезная информация" много всего. В том числе и для дизелей...
