ksanndr вне форума ksanndr
Старый #11   03.02.2010, 00:36
только mrDuke меня понял. Спасибо друг за понимание. В том то и дело что там какая то самоделка, которая развалилась уже. Просто непонятно зачем прежний хозяин это смастерил. Наверно тоже из-за отсутствия таковой
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #12   03.02.2010, 04:58
Мужики найдите сходства и отличия...
http://pixs.ru/showimage/kadr2jpg_6356645_447595.jpg
и
http://pixs.ru/showimage/kadr3jpg_8967798_447596.jpg
но нет 100% уверенности, что рычаг подойдет, т.к. код мотора стеклоочистителя различается...
http://pixs.ru/showimage/kadr4jpg_4272949_447599.jpg
и
http://pixs.ru/showimage/kadr5jpg_1612267_447600.jpg
Последний раз редактировалось Stepik, 03.02.2010 в 05:23.
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #13   03.02.2010, 11:17
Сообщение от ksanndr Посмотреть сообщение
Ребята, по мо ги те!!! На наших машинах есть трапеция и сами дворники. Во всех книжках и схемах есть полное описание из чего состоит трапеция, и что можно менять. НО нигде не указана и не нарисована такая запчасть, которая соединяет длинную основную тягу непосредственно с моторчиком дворников. Ребята из магазинов понятия не имеют о чём я говорю. Езжу без дворников уже 2 месяца. как быть:!!!!!!!!!!!
Здравствуйте!
Я так и не понял про какую запчасть вы говорите. Однажды я имел неосторожность, включить дворники, когда щетки прилипли к стеклу... Моторчик и механизм сделал свое дело, щетки отлипли от стекла. Сделав один цикл, встали в нижнем положении. Думал мотор сгорел от перенагрузки. Но реле щелкало и мотор работал при включении дворников, а сами дворники никак не реагировали. Разобрал. Оказалось с кулачка (я думаю вы понимаете про какой кулачек я говорю) слетел поводок, который как раз соеденяет моторчик с механизмом правого дворника (если смотреть из кабины, то он правый)))) Снял этот поводок с "кулачка" на моторчике. На поводке с обеих сторон шарообразные посадочные места, с пластмассовыми "сухарями". "Сухари" с лепестками, которые как раз и удеживают кулачек или шарнир, как хотите, внутри шарообразного посодочного места. вообщем все это напоминает конструкцию наконечников или шаровых. Оказалось, что у меня сломались вот эти самые лепестки и естественно поводок слетел. Сделал я вот как, снял крутящийся механизм правого дворника, просверлил дырку в кулачке и дырку в шарообразном посадочном месте и вкрутил туда саморез, но не до конца соответственно.
Может некоторые детали я и назвал не по мануалу, а своими словами, но я думаю, поймете.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #14   03.02.2010, 19:32
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
насколько я помню этот рычыг запрессован на вал двигателя и поменять его просто так не получится...
Старый #15   04.02.2010, 01:36
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
На своей Альке я его снимал... этот рычаг одевается на конусообразный шлицевой вал и обтягивается гайкой... А так при желании можно проверить, вдруг у кого-то по другому...
Пашок 73 вне форума Пашок 73
Старый #16   04.02.2010, 17:49
+1 Areda, такая же ситуация была сделал все тоже самое, только вкрутил не саморез, а болтик и затянул гайкой с гравиром,чтобы не открутилось, предварительно все обильно смазал!!!
Старый #17   05.02.2010, 10:11
Сообщение от Пашок 73 Посмотреть сообщение
Смазать я тоже не забыл))))))) А еще пришлось помучаться со снятием механизма дворников, а именно с откручиванием нижней гайки. Она находится в ямке, где постоянно находится влага. Естественно она заржавела. Гайка крутилась вместе с болтом, а болт был с круглой шляпкой, т.е. не под ключ и даже не под отвертку. Во-общем пришлось высверливать
Старый #18   05.02.2010, 23:16
нашёл я грамотного продавца, который наконец-то не стал спорить а разобрался. Действительно в заказах на новые запчасти нет данной детали отдельно. Она идёт целиком с моторчиком. А на другой схеме она есть и снимается. Так что пришлось самоделку делать. Ну в целом получилось нормально. Спасибо вам ребята за внимание к этому вопросу.. Кстати,Stepik , ты где эту схему-то взял?
Старый #19   06.02.2010, 01:26
Да в принципе все просто... взял номер, который выложил Леонид...
Сообщение от cosmos Посмотреть сообщение
Вот код запчасти 28828-65F01, проходит как Колпачок рычага механизма стеклоочистителя. Может он ? )
... забил его в поиск на Exist'е... в появившейся табличке включил информацию о применяемости на других автомобилях... выбрал модель 100NX (B13) и ... щелкнул по ссылке "посмотреть на схеме"... ну, вот... и весь секрет...
Александр5000 вне форума Александр5000
Старый #20   15.04.2010, 22:53
а я на своей альке взал снял всквозную просверлил и скрутил с шайбами и законтрогаил вот так и езжу заказал а привезли нето привезли пыльник
