04.02.2010, 15:49
про багажник вообше отжог  конденсатер )))))))))))
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
04.02.2010, 15:55
Сообщение от xiuse
 to banan а сигналка у тебя сразу двери закрывает или только после того как эта сцуко потухнет у меня второй случай!
to rich74 что значит емкость?!?!? у меня в бахажнике конденсатер стоит)
У меня эта шнагя проявляется восновном на ходу  ))
Когда я еду неожиданно загораются 2 поворотника секунд на 15-20 и тухнет  )) при этом не каких звуков и неполадков не наблюдается
Almera 1.6 slx 177тыщ пробегу
04.02.2010, 16:17
так что такое емкость?!?!
Слышь малыш в меру потребляй гашиш!
07.02.2010, 21:28
Под словом емкость я имел ввиду конденсатор. Не знаю, что там у xiuse в багажнике, у меня там только CD-чейнжер. Просто я делал так на 99-й, ставил под плафон конденсатор (если не ошибаюсь, на 5000 мКф) параллельно с лампочкой. В результате она гасла относительно плавно. Это самый простой способ, он знаком многим, поэтому я и предположил, что это глюки из этой песни, т.к. когда электролит высыхает со временем, его работа не всегда предсказуема.
08.02.2010, 16:00
У меня очень редко на ходу происходит такой косяк с поворотниками - не парюсь )))
09.02.2010, 00:12
Если кому интересно, то можно тему в патрулях посмотреть:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=58094&page=26
читать после моего 252 поста. До этого одна вода. Помню, там где-то мелькала мысль как это исправить приспособив реле. Может у нас есть свои электрики-кулибины чтобы попробовать?
Вот из 604 поста:
"Добрый день.
Ни чего сложного. Нужно найти блок, который принимает радиосигнал от ключа. Реле ставится на разрыв питания этого блока по аксессуарам, т.е. ключом снял с охраны, вставил ключ в замок зажигания и повернул до положения ACC, тут срабатывает реле и отрубает питание этого приемника ключа. Все. Пока не выключил полностью машину, блок ни на что не реагирует, сл. ни каких сработок нет. Как выключил, питание на блоке восстанавливается и авто управляется с ключа.
Олег"
Поймав удачу за хвост, не оторви его.
09.02.2010, 12:21
спасибо Андрей  теперь понятно все стало
