14.02.2012, 10:47
Да, но сначало сними его и там видно будет!
Может привод (маленькие шестерни) полетели, то тут стартер купить нужно будет.
16.02.2012, 06:38
Спасибо. точно стартер сдох. ремонт обошелся 4500рэ.
19.04.2013, 17:23
Ребяты, столкнулся с ремонтом втягивающего. На нём значёк Мицубиси. Выгорел один из контактов - зимой долго крутил.... Стал искать запчасти. Родное реле стоит 3500 и в России его нет. Нужно заказывать из Японии. Кароче ступор. Пошёл на рынок, нашёл похожий. Поставил - встал как родной. Единственная разница - контактная группа развёрнута на 90 градусов. цена - 200 рэ!!! Фото не делал, т.к. торопился. Уже дома нашёл - что именно я поставил.))) Взгляните:
Втягивающее реле стартера ВАЗ 2110-12 (ст. 92, 921, 922.3708) ЧЕБОКСАРЫ
Каталожный номер:
92-3708-007
414.00 руб
Идущий дорогу осилит
17.01.2014, 18:55
Стартер не крутит
Подскажите плиз. Утром,после упражнений со щеткой и скребком,сажусь в машину и пытаюсь завести...увы,не хочет.
При включении зажигания,все лампочки на приборке, как положено зажглись,но при старте...тишина,втягивающего не слышно.Думал залипли контакты во втягивающем,постучал по нему,пошептал,чуть ли не сплясал...НИЧЕГО.
Может у кого мысли есть по этому поводу? Буду очень признателен.
17.01.2014, 22:43
Аккумулятор заряжаать надо. Или что то с сигнализацией.
18.01.2014, 01:43
Аккум в поряде.Есть подозрение на сигнализацию... Утром буду разбираться.
Спасибо.
18.01.2014, 22:32
Какая смазка используется для смазки в стартере? Хочу снять и сделать профилактику.
X-Trail 2003 T-30 2.0 АКПП 4WD серебристо-серый
24.01.2014, 21:09
Всё,разобрались.Проблема была в сигнализации. Спасибо.
05.08.2014, 01:41
Maks_RS, Прошу прощения за вторжение. У меня такая же проблема. Не подскажете, а отдельно втягивающая часть стартера продается? В какой-то момент перестал работать стартер. Разобрал. Подсоединил напрямую к аккумулятору- он работает нормально. Собрал назад на мотор, включил зажигание - все работает. Считаю что это было пригорание контактов во втягивающей катушке. Или я не прав?
05.08.2014, 11:38
Сообщение от kedr1951
Родное не знаю, но в этой же теме выше написано:
Сообщение от Ghost_navigator
Каталожный номер:
92-3708-007
414.00 руб
Кроме того что значит не работает? Ничего не происходит? Не крутит? Крутит но в холостую?
