15.06.2011, 19:17
Сообщение от Вадим1
 Так накой пламягаситель, может кто расскажет?
Ответ ясен - разводят на бабки...
Пора машину менять...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
15.06.2011, 19:35
Сообщение от Сергей!
можно
15.06.2011, 23:41
Зачем менять? Меня полностю удовлетворяет! Пробег 282 000км., а такую я уже точно не куплю, выкладывать за нечто корейское пол лимона...смысл?!
16.06.2011, 01:41
Сообщение от Вадим1
не по теме конечно но нормальная легковуха С класса упакованная стоит в моём понимании не меньше 850тыр
16.06.2011, 14:39
Вот-вот.
18.06.2011, 23:12
Уважаемые, не подскажите если у меня на Але 2 лямбды, вижу под днищем вроде бы второй кат, но как считается если есть 2 лябды то значит 2 ката. Уже пол года горит ошибка недостаточная производительность работы катализатора. При замене на универсальный кат есть необходимость менять 2 ката или можно в обще не трогать 2 кат или может заменить его на пламягоситель?
18.06.2011, 23:35
Сорь за возможный офф, но, прочитав фразу
 если в машине одна лямбда
вопросик сразу...
Как быстро узнать, сколько лямбд в авто моём конкретно?
Просто к тому, чтобы представлять на будущее масштабы возможной катастрофы..
ПС: одну то точно вижу в выходном коллекторе..
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
20.06.2011, 10:37
Ребят может подскажите.
Снял тут глушитель с резонатором чтоб заварить.на резонаторе была трещина а глушитель с верху был весь в мелкую дырку как червяки проели  .
Сделал поставил. И тут появился такой звук как будто я прямоток поставил,урчание.
Из за чего может быть?на месте соединения сечет правда когда выхлоп закрываешь.и еще появилось такое чувство что машину задушили разгон заметнее слабее стал.
Не ужели пару дырок раньше лошадей прибавляли  .
Серега.
20.06.2011, 22:42
Сообщение от wiwit
судя по году выпуска авто, у тебя две лямбды. А катализатор, при отсутствии масложора и хорошем бензине, должен жить почти вечно, поэтому катастрофы не предвидится. А так, если уж очень интересно, читай топ темы.
Сообщение от voronrom
Нет, так не значит. Одна лямбда стоит до катализатора, а вторая должна стоять после, либо вообще второй лямбды нет, что у тебя более вероятно.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 20.06.2011 в 22:42.
24.06.2011, 14:17
Сергей! тогда скажите, если допустим у меня 1 лямбда, то как у меня появилась ошибка "недостаточная производительность катализатора"? я так понимаю, что эту ошибку зажигает именно 2 лямбда, которая смотрит именно на производительность ката. На екзисте, смотрел катализаторы, есть верхний кат а есть нижний кат под наши Альки.
