16.02.2010, 15:20
Вывешивай колёса по одному и руками крути (нейтраль поставь, ручник не трогай, под колёса на земле клинья подложи). Скорее всего сам найдёшь, какое колесо поёт. Тут или тормоза или ступечник....
18.02.2010, 21:57
во время движения поставь ручник на один щелчок
Задние колодки прижмуться к дискам- возможно пропадет.
Еще вариант - проверить на смазку направляющие всех суппортов.
Если надо смазать , то только высокотемпературной смазкой, специально для супортов
01.05.2010, 23:30
Колесо заднее правое поет, уже нашел.
Скрипт по минут 10-ть может не пропадать, даже если по кочкам проезжаешь.
Т.е. колодки не отходят от диска. Во время торможения скрипа нет, он появляется именно после торможения.
и так все время ездить?
02.05.2010, 00:52
Нет, ездить так не надо, это чисто диагностика для поиска
Кстати, скачал недавно мануал по ремонту P12, и там в разделе замены колодок фигурируют какие то прокладки , внутрение и внешние.
Т.е выглядит так - суппорт-внут.прокладка-внутр.колодка-диск-внеш.колодка-внешн.прокладка-супорт, и на всех 4 колесах.
16.05.2010, 02:22
Обратился к официалу. Сначала смазали суппорт опять что и три месяца назад. Взяли 1000 рублей и сказали езжай!
Поехал, опять скрип такой же.
Возвращаюсь - колодки разводят. Уезжаю, приезжаю, скрип опять такой же.
Говорят ну больше там делать нечего, разве что только менять тормозной диск задний. Но это только делать в паре и просят за это 7000 рублей за оба.
Вопрос: обязательно менять оба, они ссылаются якобы на то, что если один - торможения не будет качественного. Или фигня все это, можно сменить один?
16.05.2010, 10:50
Ощущение что не правильно установлены колодки на данном диске (как вариант поменяй колодки - какие стоят?)
Проверь выработку диска - 2мм если есть то меняй, необходимости менять сразу все нет, но рекомендовано (и в гараже самому поменять будет дешевле раз в 26-ть!)
А то сервисмены-пензюки тебе наговорят...
Но что больше скрипеть не чему это точно (если только суппорта не притормаживают - но и то диск бы грелся а не скрипел)...
Думаю дело в колодке...
25.05.2010, 21:26
У меня тоже скрип при торжможении на скорости не более 20 км/ч в центре его не услышали мы же думаем что это подшибник задний. Кто нибудь ставил уже аналоги подшибника со ступицей?
25.05.2010, 23:21
Короче сегодня был на диагностике с подобным траблом, оказалось что цилиндр суппорта свое отходил, то есть колодки прижимаются к диску, а вот обратно отходят только на чуть чуть, а далее цилиндр подклинивает, поэтому и брякают колодки об диск.... попал на новые суппорта сказали  Такая вот херь
17.07.2010, 23:00
Скорее всего направляющие суппорта подклинивают. Смаж их смазкой ШРУС-4. Если передние.
