12.01.2010, 04:41
Чем закончилось?Нашел причину по педали тормоза?Или все в той же поре?
12.01.2010, 05:59
Вчера на эвакуаторе увёз к ОД. Оставили для диагностики проблемы. Сказали однозначно где-то что-то сломалось.
12.01.2010, 16:17
Была такая проблема. На даче завел автозапуском (Шерхан 7, при этом машина встаёт на охрану), подошёл, забыл снять с охраны, открыл дверь с кнопки, заорала сигналка, отключал с брелка в перчатках, похоже не туда нажал и попал в режим паники. Пока соображал,что такое -нажимал накнопки почти беспорядочно. Сигналка отключилась. Сажусь в машину, нажимаю на тормоз - двигатель глохнет как и положено. После этого пытаюсь запустить двигатель штатно. Педаль НЕ нажимается, как будто заклинило, соответственно селектор НЕ переключается, руль НЕ поворачивается, ключ машина НЕ видит, но при этом машина закрывается как с кнопки ручки, так и с кнопки брелка. Пытался разблокировать селектор передач с кнопки - бесполезно. В течение 10 минут прыгал бегал скакал- всё бестолку, и вдруг, о чудо, на приборной доске загорелся зелёный индикатор ключа и всё заработало.
Для себя решил, что всё заблокировалось, из-за включения, в попыхах, режима паники в сигналке, или еще какого то режима, при нажатии толстыми пальцами в перчатках на нежные кнопки брелка сигналки.
12.01.2010, 16:28
А почему педаль тормоза не выжимается?объясните мне это...да она становится тугой,но она в принципе должна работать и при выключенном(не работающем )зажигании при аварийной буксировке
12.01.2010, 20:52
Сообщение от Тит_Бородин
Тогда причем тут эта тема? Вряд ли на улице -35 было. Вам скорее сюда! или сюда!
12.01.2010, 21:59
Погода действительно была нешуточная (-35 днём, ночью даже не смотрел не термометр).
Всем кто указал на аккумулятор - по 100 баллов, вы оказались правы: из-за сильного мороза при автозапуске резко упал заряд батареи, ключ накрылся ошибкой и соответственно все жизненные функции отсутствовали.
12.01.2010, 22:16
Сообщение от Maksut
 ключ накрылся ошибкой...
А как ошибку исправили?
12.01.2010, 22:24
Сообщение от A-A-A
А вот надавите на неё раз несколько и посмотрим что и куда будет нажиматься - она встанет колом и намертво.
13.01.2010, 09:27
Сообщение от Fenix747
Т.е. наше авто аварийной буксировке не приспособлено?
13.01.2010, 10:19
Почему не приспособлено? Я что-то написал про торможение, точнее его отсутствие на ходу? Вроде нет, но тормозить, после нескольких подряд нажатий будет тяжелей, хотя может мне показалось т.к. она и так хреново тормозила без работающего двигателя.
