| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
11.01.2010, 00:14
VIN JN1FCAN14U0152013 так правильнее)
прошу прощения единичка лишняя попалась случайно...
11.01.2010, 00:20
Сообщение от nik5000
 вместо F- B в вине должно быть
Это врядли... А вот после буковки N должно быть не 114, а 14, потому что это модель кузова - N14. Макс просто нечаянно лишнюю единичку ввёл.
11.01.2010, 00:26
Сообщение от Blick
Это 5 дверей хэтч-бэк передне-приводный, с механической коробкой, цвета "срозова-синий перламутр металлик" (PURPLISH BLUE PEARL METALLIC) цвет обивки - серый, выпуск декабрь 1994г. комплектация LX двигатель GA14DE.
Короче, земляк, у тебя инжектор  По самодиагностике вероятно подойдёт то что Николай выше написал. Но используй это на свой страх и риск.
11.01.2010, 07:33
где можно посмотреть на этот цвет в живую? кроме как на авто)))
и в эту комплектацию должна быть приборка с тахометром да?((
11.01.2010, 13:22
приборки с тахометром в этой комплектации нет, у меня такой же, только на 8 месяцев постарше
11.01.2010, 13:30
про диагностику, как расшифровать мигания лампочки и получить код ошибки? Сколько раз и с какой частотой должна мигнуть лампочка, выдавая конкретный код? Есть такая информация?
11.01.2010, 19:42
13.01.2010, 15:06
Сообщение от Ivan_N14
в мурзилке по движку все разжевано на 58стр
оттуда:
- ключ в положение ON (не заводить, горит джекичан)
- замкнуть контакты CHK и IGN (крайне правые верхний и нижний в диагн разъеме)
- подождать 2 сек
- разомкнуть контакты
после этого если завести, будет показывать состояние лямбды (загораться, когда обедненная смесь и гаснуть при обогащении)
если не заводить, то показывает коды ошибок. коды уже писали выше.
показывает серию импульсов по 0.6сек - их число соотв. первой цифре и после них через 0.9сек серию импульсов по 0.3сек - вторая цифра кода ошибки
как я понимаю, к нам относится про любую машину с GA14DE, GA15DE и GA16DE, в твоей ссылке 130-сильный SR20 и дизель CD20
13.01.2010, 21:27
а если нету мурзилки?  есть ссылка или у тя сама книга в эл варианте?
14.01.2010, 09:15
ну я нашел ее в инете, назся ниссан двигатели GA14-15-16DE. весит 18Мб. кому нужна говорите куда кидать, пришлю
еще есть полный сервисный мануал на англ для дилеров (первая книжка есть перевод части этого мануала, даже картинки не постеснялись оттуда нарезать  ) весит 300М
если кто подскажет куда и как это залить, можем попросить прикрепить в фак
