03.01.2010, 15:26
Ну во первых на сход развал нужен чтобы проверить все ли параметры в рамках допуска,соответсвенно это даст 99% информации о ровности балки.
А регулировка заключается в замене сайлент блоков ступичных,и в редких случаях подкладывание шайб.Если сход развал на задней оси будет выходить за рамки дозволенного мало того что будет вести машину,резину будет сжирать похлеще чем на передке.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
03.01.2010, 17:13
Сообщение от Roman_S
 эм, объясните мне неучу, как вы собрались сход развал делать на балке? единственный вариант - пластины, НО НА АЛЬМЕРЕ У НАС РЕГУЛИРУЕЦА ТОЛЬКО СХОЖДЕНИЕ на передней оси
Никто неучем не называл, про сход развал балки, может я где писал =) подрузомевал вопрос можно ли её до установки проверить на прямоту так как она б/у и просто так силы и время тратить на её установку если она тож кривая неохота. Про регулировки если более подробно раскажите, скажу спасибо...
Приянто решение установить самим, потом на сход развал погоню. Завтра за балкой поеду в Котельники
26.08.2012, 18:43
от премьеры Р11 может подойти? по экзисту выдает похожие номера, какие мнения?
26.08.2012, 19:17
yuss2009, нужно мерять, по ширине скорее всего не подойдет - колея разная
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
26.08.2012, 20:21
Сообщение от starchaser
колея отличается на 9 мм и это притом что на премьере 15-е диски.
может стоит рискнуть? на альку балка (даже Б/У) цена в два раза на заказ.
26.08.2012, 21:21
yuss2009, расскажу на примере. Мне нужно было поменять балку. Нашел по объявлению в Москве, договорился, отдали всего за 3500 в сборе, друг на грузовой забрал. Состояние хорошее, полный комплект, колодки живые, порадовался вобщем. Загнал на яму, сдернул старую, смотрю тросы от ручника на новой балке другие, ну да ладно, думаю, - перекинул тросы со старой. Балка встала. Второй сюрприз, когда стал одевать колеса - шпильки стоят шире, благо на дисках были дополнительные отверстия, одел. Смотрю колесо левое заднее торчит как то слишком сильно. Взял рулетку все промерял. Оказалось, что балка шире родной на 17 мм, причем шире она не равномерно, а вылет именно в левую сторону. Управляемости на дороге это явно не добавит. После изучения каталогов выяснил, что балка таки альмеровская, но от 16го кузова.
Собственно вот:
Короче, я к чему это все. Если брать не глядя, может быть вот так.
27.08.2012, 20:20
starchaser,
думаю, надо разобрать, снять ступицу, снять размеры оси ступицы, размер под направляющую суппорта и т. д. я как-то на форумах нашел инфу - похожих балок много, от санни N14. например. но всетаки склоняюсь к тому, что придется заказывать - не колхозить - все таки узел ответственный.
04.09.2012, 18:44
Сообщение от yuss2009
 starchaser
сделал замеры - диаметр оси - 27мм, длина 98мм у Премьеры - 30 и 100 - однозначно не подойдет, только если подобрать другие подшипники - ступицы тоже разные. Может быть от Санни?
30.04.2013, 23:04
скажите а можно ли перепрессовать один саленблок на балке и есть ли они в продаже
30.04.2013, 23:12
