05.02.2010, 21:52
Сообщение от K_1
 Сегодня на парковке развернулся задним ходом, вывернув руль, с ручником... разворот удлся) Но потом загорелась лапа ABS
Такая же фигня случилось пару дней назад...... потом сама прошла, через пару часов....
05.02.2010, 22:16
Сообщение от K_1
 У меня то не прошла эта ошибка, я и глушил и проехал километров 5 потом, и клемму с акб скидывал... Завтра пойду на яму, сниму колеса, да посмотрю сами датчики.
У кого из знакомых такое было,некоторые клин клином вышибали,ещё раз с ручником, выключали двиг,5 минут стояли, проехали пару км. и пропала.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
06.02.2010, 16:27
1. Ошибки пишутся две: одна постоянная - в память, вторая - последняя которая вылезла после диагностики.
2. Разворот с передними вывернутыми колесами скорее всего привел к перегибу проводов в районе стойки и обрыву (внутри провода) сигнала.
08.02.2010, 10:29
Сегодня наконец ошибка прошла)) и абс заработала, прям камень с плечь...
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
17.06.2013, 21:47
Всем привет!
Загорелась лампочка АБС
вечером оставил машину на парковке, утром пришел, завел, загорелась лампочка о_О
Самодиагностика выдает ошибку 63 и затем ошибку 12.
почитал интернет " ошибка 63 - неисправность основного реле АБС", " ошибка 12 - в системе отсутствуют неисправности"
подскажите, пожалуйста, что с этим делать, и где вообще это "основное реле АБС" ??
19.06.2013, 17:50
Antti_Autti, может, имеется в виду то, что под капотом? Там со стороны пассажира две коробки, в одной предохранители, в другой -- релешки, в том числе вроде бы и с ABS что-то связанное. Проверь.
19.06.2013, 22:42
at_hacker, да, я проверил все предохранители под рулём, которые касаются АБС, под копотом возле АКБ в отдельный блок вынесено 2 реле АБС. их тоже достал, проверил, прозвонил - всё целое. для пущей важности поменял их на такие же реле 30А из соседнего блока - вентилятор системы охлаждения и питания замка зажигания, взамен поставил от АБС.
лампочка так и горит
19.06.2013, 22:58
Antti_Autti, под капотом два преда на 30А кажись - один на питалово насоса АБС, другой - на запитку реле блока клапанов (эт на которое жалуется.) Ну и проверь приходит ли + от зажигания на обмотки этих двух реле
19.06.2013, 23:48
100nx, спасибо за совет, завтра попробую проверить "+"
Сообщение от 100nx
а где расположено это реле блока клапанов, его возможно достать проверить?
19.06.2013, 23:53
под капотом справа, в районе бачка ГУР коробочка, в ней 2 реле. Что где стоит и как что проверять - всё расписано в мануале
