30.12.2009, 15:51
Сообщение от jawa
 возможно из за втулки был увод авто в право,из гаража не выезжал ,как выеду проверю,напишу
Вряд ли. Передний стабилизатор поперечной устойчивости влияет на величину наклона передней части автомобиля в повороте т.е. главным образом на поворачиваемость при входе в поворот. Есть машины с отключаемым стабилизатором.
У Вас увод вправо на ровном и при любой скорости. Надо искать дальше.
08.01.2010, 16:32
У меня тоже самое, тянет вправо. Причем с самого новья. Моё имхо, что это из-за резины. На летней (штатной) тянет вправо, на зимней - нет.
Сход-развал тоже сперва проверял неоднократно.
Я забил на это, езжу так уже 5 лет.
16.03.2010, 22:51
замерил рулеткой расстояние от передних колес до кузова и оказалось что переднее правое смещено назад около 1-1,5 см( не точно потому что рулетка обычная использовалась),сразу скажу что в ямы ни разу не влетал 100%,из за чего произошло такое не пойму,с ямы если визуально смотреть ни чего не погнуто,следов ударов не видно,Подскажите какие варианты исправления этого недуга?на сколько я понимаю сход/развал это не лечит,менять всю правую подвеску переднюю не хочется тоже
16.03.2010, 23:38
Надо показывать нормальному мастеру. Задние колеса еще могут смещаться от деформации подвески. А вот передние - трудно. там рычаг мощный довольно. Надо смотреть - могло повести лонжерон.
17.03.2010, 13:55
Сообщение от jawa
Поподробнее, как именно измерял - от оси передней ступицы (или от края шины) и до какого места на кузове?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
17.03.2010, 14:12
klim in,замерялот оси ступицы до края брызговика(что на крыле),то же самое если замерить от шины до того же места,смысл один,
17.03.2010, 14:22
Замерять надо между осями и не рулеткой через кузов.
17.03.2010, 15:37
замерял и расстояние между осями,то же самое разница на 1-1,5 см,то есть задние колеса стоят относительно кузова правильно
18.03.2010, 18:18
Сообщение от Fenix747
+100, брызговик не ориентир.
18.03.2010, 21:44
На стенде развал схождение-однозначно должны были заметить эту разницу! Если стенд не древний то он промеряет всю геометрию колес и передних и задних,и сразу показывает смещение колес - еще как вариант датчики на стенде не калиброванные и показывают не правильные значения! Лонжероны можно снизу проверить- если погнут на нем складка будет. Алюминевый рычаг как правило -ломается-стальной гнется-кстати стальной рычаг тоже видно визуально когда он погнут на нем тоже складка появляется. Вообщем вариантов не так много - либо подклинивает правый супорт-либо резина-либо пдвеска передняя справа повреждена-надо искать !
