radinalexander вне форума radinalexander
ТИЛИ-ТИЛИ
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol Y61 RD28ТI 2000г.в +2Lift Ome. Jeep-Wrangler 2008г. it’s rock’n’roll
Старый #11   28.12.2009, 16:53
Но DIDART;a.Iatypov, Так и не ответили как оно.....
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #12   31.03.2011, 15:16
заменил все родные топливные шланги на прозрачные. И вот что имеем:
1. В трубке что идет с бака есть небольшие пузырики воздуха. Сначала было не заметил, но потом при пристальном наблюдении все же увидел... Это нормально? что то первый раз с этим сталкиваюсь...
2. в шланге что идет с фильтра в тнвд пузырей гораздо больше. после прогазовки соляра начинает пенится. насколько я понял здесь подсос имеет место. может ли дело быть в фильтре. Последний раз поставил оригинал и затянул до предела, или же все же не парится и поменять сразу лягушку. какие дубликаты подходят на зд30, что-то оригинальный стоит нереально дорого.
Теперь самое интересно... машина заводится и по утрам, и на горячий двигатель идеально. те соляра никуда не уходит за ночь...
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #13   31.03.2011, 15:27
вот лягушка, тобишь подкачка и пропускает воздух
/autoclubman.ru/forum/
Старый #14   31.03.2011, 15:46
а незначительные пузыри с бака на фильтр могут быть при исправном трубопроводе?
Старый #15   31.03.2011, 15:54
у меня их нет , я тож поставил прозрачный шланг
Старый #16   31.03.2011, 15:59
мда... выходит при исправной и герметичной системе никаких пузырей воздуха не должно быть?
будем лечить...
Старый #17   31.03.2011, 16:04
правда у меня насос подкачивающий стоит, погружной
Старый #18   01.04.2011, 08:16
вчера обсуждал с знакомым... говорит тоже были маленькие пузыри с бака до фильтра. и утверждает что это норма. Кто что думает?
Ded_Egor вне форума Ded_Egor
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Patrol Y60 RD-28t(продан)
Старый #19   01.04.2011, 08:26
На моей рдешке -тоже пузырь стоит в шланге от фильтра до ТНВД И когда прокачиваешь, отсоединив его от ТНВД соляр идет с пузырями А подтеканий и подсосов воздуха нет(прессовал магистраль 1атм)Забил-работает, так не мешай
GZAR вне форума GZAR
Старый #20   01.04.2011, 14:05
Jhan:
Ну как же это может быть нормой? Значит система не герметична. Проверяй шланги и трубки! Я в своё время весь топливопровод на Паджеро 1 заменил, потому как корозия - подсос воздуха - ...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
