22.12.2009, 10:11
Сообщение от nextall4
 Если есть сумма до 10 т.руб - езжайте в сервис
А если без бампера, то на сколько дешевле будет? А со снятием детали? Просто у нас крыло цельное с крышей, на сколько я понял, и его отрезают, а потом приваривают, а потом могут быть проблемы...
Может посоветуете сервис, в котором 10 т.р.? Если есть варианты, то я в ЗАО) Съезжу, спрошу, подумаю...
22.12.2009, 10:17
Ну там если и снимать, то только бампер могут, да и то не факт, может из багажника крыло рихтанут и на этом все. Крыло отрезается и приваривается только при замене. Соответственно в данном случае никто его отрезать не будет. Бампер потом можно и самому полиролью заполировать, или руками - долго и нудно или дрелью и насадкой - быстро, но придется потратиться на насадку, обошлось мне рублей 300 что-ли(вместе с полиролью), сорри точно уж не помню, давно дело было.
22.12.2009, 10:34
Вот я и проснулся.....18 тышь это цена оффициального ремонта....есть куча фирм которые сделают в 3 раза дешевле....А на все остальные вопросы все уже ответили...мовиль смывается при необходимости....Зашкурить грунтануть покрасить не сложно....Сеня договорились другу бампер красить (мы его сами сняли) 5000р....
22.12.2009, 10:47
Сообщение от Cognie
А чего Вы снимать собрались?
Там вроде крыло без жестких краев загнуто, кмк - рихтанется из багажника... Бампер если только. Снять/поставить около 1000 (если руки есть - попробуйте сами снять), покраска около 5000 за деталь с материалами (у Вас вроде не металлик). Ну может чуть-чуть за 10 вылезете. Только не к арам - даже рихтовать не будут - так грунтом замажут.
В ЗАО, наверняка, есть масса сервисов, гуглите инетом, подъезжаете, говорите с мастером, смотрите на сервис/работников/вменяемость. Смотрите помещение, где красят (если получится... в норме - вентиляция, проточная вода, лампы дневного света... многие мелкие ары красят под навесом - в результате можно не попасть в тон или словить что-нибудь в краске)
заранее оговорите подбор краски, т.к. машинка у Вас не новая, знать краска выцвела. Пусть маляр этим занимается.
Можно и в более крупные сервисы заглянуть, что к чему - не знаю.
Вот ссылка на юнион, отзывы наверняка где-нить есть
http://www.union-motors.ru/support/accessories
Ваш случай в 15 укладывается, если они не убедят Вас менять крыло.
Удачи.
22.12.2009, 10:52
снимается за 2-4 мин
22.12.2009, 10:52
Не, рихтуют....ну может не все....Но обычно делают нормуль....Да вмятина то не смертельная ежели честно...
22.12.2009, 10:54
Сообщение от N-Form
ну может 10 минут....там всё легко ...Он у нас по сути держится то на двух болтах...
22.12.2009, 10:55
Сообщение от Британец
я вдвоем снимал....
и двух пистонах..
22.12.2009, 10:58
Сообщение от N-Form
 и двух пистонах..
Ну да ну да.....
22.12.2009, 14:24
Все понял, спасибо!
Резюме такое:
1. На бампер проще забить пока и может быть сделать самому, когда будет тепло при помощи насадки на дрель и полироли.
2.а. Крыло менять-снимать не надо, рихтовать из багажника и закрасить, внимательно отнестись к подбору краски. Юнион-моторс - похоже хороший вариант, сосед тож на альмере ездит, советовал их. Почитаю отзывы. Конкретно крыло обойдется в 7616р. Попробую поискать, тех кто за 5000 сделает. Но надо подумать стоят ли 2500р шансов не попасть в цвет...
2.б. Оторвать висящий кусок грунта с краской и залить крыло хорошенько мовилем до лучших времен.
